Ismerôsöm fiának áramkimaradás után az alaplapon csak a ventilátor forog, majd késôbb az is megáll.
Thinkcentre Daytona-G rev3.2 L-IQ965U.
Táp, memória, grafikus, proci tesztelve.
BIOS-t kellene beirnom 25X80-ba, de nem talalok hozzá file-t, a Lenovo oldalról csak boot CD-s bios van (2mjy49usa.exe) a neten is minden a Lenovora küld át, ahol pedig a bios file 1048576 byte helyett nagyobb 1054566 byte ! Ezt igy nem irhatom meg, mit lehet ilyenkor tenni?
Egy amatőr kérdést szeretnék feltenni. Arról lenne szó, hogy nemrég vásároltunk egy számítógépet (IBM TrinkCentre A 50)
Ennek is (mint minden számítógépnek) a hálózati csatlakozója 3 eres (föld, fázis , nulla) viszont egy régi házban lakunk ahol a konnektorban csak a fázis és a nulla van meg. Lehet ettől a számítógép (tápegységben) működésében eltérés- hosszabb idő után károsodás?
Tudom, hogy ez egy amatőr kérdés de nagyon "idegesít" a dolog. :?
Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
Helosztok! Egy olyan problémám lenne ezzel a géppel hogy lötyögöt rajt(holérintkezett hol nem) a hátulso USB csatlakozo szétszedtem megforasztotam az oké is let. Viszont mikor bekapcsolom a kezdőkép amikor ki irja hogy IBM hihetetlen lassan lép rajt tul 1-2 perc és utána ad 2 hibát: 0251 System CMOS checksum bad - default configuration,, 0271 Check date and time settings. időt be álitom butolást be álitom. és elindul a kubuntu igaz mikor az is ki irja hogy kubunti alá irki hibat. Elemet cseréltem! nem oldota meg!
Valakinek ötlete? Elöre is köszi!
