Helló mindenkinek! Sürgősen egy ibm r32 laptop alaplapra lenne szükségem vagy esetleg bontott,vagy hiányost vennék.az enyém dögrováson van néha megy a szervizekben elküldtek vele az első szürke nyitható fedeleshez.Szerintem egy p4 2000 kategóriás gépet talán nem kellene még kidobni.Előre is köszönöm etele
Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
:fun:
Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
