Van nálam több monitor is javításra, amiben meghalt az inverter trafója. A típusa: DG100017100 LSEI214. Ez a trafó van a Sceptre X7G-NAGAVI és egy ACER AL1912 típusú monitorokban, amiket javítanom kellene. A szekunder oldal vagy megszakad, vagy menetzárlatos lesz. Ilyet kellene szereznem legalább 4 db-ot. Ha valakinek lenne, vagy tudna olyan helyet, ahol be lehet szerezni emberi áron, akkor azt szívesen megvenném.
Köszönöm a segítséget!
Sziasztok.Van egy 15" os fujitsu-siemens monitorom.A tápot átkondiztam igy megvan a a 12 és az 5 v,de a monitor továbbra is halott,még a készenléti led sem világit.a föpanelon a bejövö tápok után csak 0.8 v ot mérek,nincs hozzá kapcs rajzom.A föpanel tipusa DAL9TAMB014.
TSU56AK
Gondom akadt a fent említett monitorral kapcsolatban és a véleményetekre volnék kíváncsi.
Remélhetőleg sikerül feltöltenem a videót amin a jelenség látszik.
Már régóta küzdök vele és sajnos SM-t sem találtam még hozzá,ami esetleg segítség lehetne.
Teszek fel képet is,arra az esetre ha a videó nem működne rendesen.
A monitor egyébként néha rendesen működik akár napokig. Aztán viszont 1et gondol és elmosódik minden.
A kép egyébként állandó mozgásban van,akkor is ha nincs pcre csatlakoztatva. Hol vízszintes csíkok ,hol pedig színes foltok.
A legfurább az egészben az h néha megjelenik, majd elmosódik 1 valamikori asztal képe. Általában csak a tálca látható és mindig ugyanazok az ikonok. Ilyet nem is hittem volna h képes 1 monitor produkálni.
Én már processzor vagy firmware hibára is gyanakszom ,de nemtudom mi tévő legyek.
A processzort átforrasztottam,a táp és scaler paneleket átkondiztam . Ez látszólag megoldotta a gondot,de 2 nap után ismételten előjött a hiba.
Szerintetek mi lehet a jelenség oka?
A válaszokat előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
