Jó hét kezdést és jó reggelt Kollégák!
Került hozzám egy Lexibook Master tablet ami az indításkor kéri a jelszót. A probléma az hogy ezek a típusok nem rendelkeznek külső hangerő szabályozó gombbal. Így az android menübe nem tudok belépni a "power és volume+" gombok kombinációjával. Ami megoldaná a problémát. Ezen csak a bekapcsoló gomb és egy rejtett reset gomb kapott helyet. Valaki tudna erre valami megoldást,vagy találkozott e hasonlóval?
Jellemzői:
-Android 4.0.3
-512MB system ram
-4GB belső memőria
-max. 32GB microSD
Ami nem használt:
-reset gomb megnyomása,sem rövidebb sem hosszabb időre illetve kombinálva a power gombbal.
-akkumulátor kikötése több napra (igen volt ahol ezt ajánlották :) )
Nem szeretném csak ezért kukázni,remélem lesz valami megoldás...
Üdv! Laci
Laptop szerelésben jártas kollégák véleményét kérném. Van egy ősrégi Omnibook XE2 es 12 colos (800*600) kijelzővel szerelt gépem,aminek ráléptek a fedlapjára és elrepedt a kijelzője. Lenne egy ugyan ilyen donor hozzá de azt 14 colos(1024*768) kijelzővel szerelték. Kérdésem az lenne átrakható simán a másik gépre a kijelző a fedlappal vagy az alaplapot is illik áttenni a másik gépbe?
Előre is köszönöm a választ!
Üdv! Cormyus
Eltávolítottam már a fenékburkolat öszes csavarját, és a memóriát, meg a merevlemezt, az akkumulátort is.
A billentyűzeten nem lelek semmi rögzítő fület, vagy ki-betolós zárat sem, pedig alatta fogja valami a házat.
Tudna valaki segíteni?
A képen a HD felől - elöl középen - nyitom a gépet.
A gép bekapcsolás után felhozza a windows kijavítási, vagy a normál indítás menüt. Bármelyiket választom, egy pattanás a hangszóróból, és újraindul. (blank screen, self test, boot list)
A 19V-os tápfeszültséget megrántja. Azt megpuffereltem 2200uF-dal (25V), semmit sem változott.
(Akku nincs a készülékben, az halott)
A 3,3V-ot szűrő 1000uF-os elkókat levettem az alaplapról - mind a négyet - , de jobb ESR és kapacitás értéket mutatnak, mint amit a boltban vettem, ezért inkább az eredetit visszaforrasztottam. A bootoláskor a 3.3 volton is mérek századvoltos esést.
A wincsesztert kiemelve próbáltam KNOPPIX-szal (DVD-s linux) bootolni, de az olvasó nem látta. Gondoltam, talán csak CD-rom, de vagy rossz az optikai meghajtó, vagy IDE probléma. Aminek ellent mond, hogy a HD masterbootját olvassa.
Másik wincsit nem tudok tenni bele, mert olyan nincs itthon, amin oprendszer is van.
Tud valaki segíteni, hogy tftp-vel hogy lehetne legalább felbootolni? A hálózaton is keresgél, hátha....
Esetleg más ötlet?
A diszket USB külső csatolóról PC-n tudom olvasni.
