ICC-20
TV - SERVICE MENU
43.5 KB
SERVICE MENU
Looking for similar icc manual?
ICC-20 service manual (1st page)
Preview of ICC-20 [1st page]
    ICC-20 ICC20 ICC 20
THOMSON ICC20 nem indul el standby-ból (Megoldva : Gyerekzár)
Sziasztok, Került hozzám egy THOMSON gép amit ICC20-as béléssel szereltek. Bekapcsolás után lassú villogása van de nem hibakódot villog! Előzménye a tulaj szerint az volt hogy vásárolt egy tanítható távot hozzá mert már régóta nem volt hozzá távirányító és amikor rátanította kikapcsolt s azóta ezt csinálja. Mértem benne párat de nem találom mi lehet a ludas :( Standby táp +8v helyett 10v de ez elvileg ok. +5v rendben. Se tasztra se távra nem reagál. Jóformán semmi életjelet nem ad a gép. Indítás után kb 3-4 másodpercig világít a led majd elalszik 1 m.p re és újra 3-4 m.p világít, nem kapcsolja se a rendszertápot se a demag relét semmit. Ha valakinek volna ötlete erre azt szívesen venném. Előre is köszönöm. Üdv: Irkax Megoldottam! Gyerekzárban volt a gép, amit gyári távirányító hiányában úgy oldottam meg hogy, főkapcsoló ki VOL- PR- nyomva tart, majd főkapcsoló benyom 8 sec után elindult a tv és ezután már rá lehet tanítani az univerzális távot.
Saba T 7280 (ICC5) hangolás
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv ami csattogott, majd el se indult. sorkimenő B+ ága is zárlatos volt, úgyhogy a sorkimenőt és a fókusz szerelvényt is cserélni kellett. Most ott tartok hogy scartól jó, van kép és hang, de hiába próbálom hangolni nem talál semmi adót. Érdekes hogy teletext az van. Ja és korábban ha léptettem a csatornát, kiírta pl. hogy PR 01 mostmár csak annyit ír ki hogy R01.Nem tudom hogy esetleg a csattogástól elszállt volna az opció és ezért nem talál adót sem, vagy máshol keressem a hibát? Hangolófeszültség a zener-en megvan. Próbálok még mérni amit tudok de elég szedett vetett rajzot raláltam erről, az se biztos hogy megyegyezik. Köszönöm előre is!
icc8 sasszé TDA8178FS helyettesítés/Mögoldvaaa!!/
Üdv Mesterek! Nordmende spectra 70 /icc8/ függje elszállt. Ilyen ic-m nem volt, viszont találtam STV9379FA-t itthon. Beraktam helyette a HQ által leírtak alapján./R + zener/ Cseréltem a függkörben lévő elkókat, diódákat. Sajnos a kép alját így is felgyűri.Több , bontott STV-vel is ugyanaz a helyzet... Tápfeszek rendben, de a kimeneten 14V helyett 4,7V van.:( Jelige: Egy jó tanács mindig jól jön.:)
37DF640G ICC21
Szép estét uraim! Ismét elakadtam kissé! Ismét Thomson TV. A hibajelenség a következő: -készenlét világít -bekapcsoláskor a Led vált zöldre, vissza pirosra, ismét zöld, piros. -aztán pirosan hármat villog háromszor és marad készenlétben A letöltött doksiban ilyen hibakód nincs. Mi lehet a baj? Köszönöm! Tibor
