Kaptam ezt a 60 centis Toshiba tv-t Hegyi Gabitól, hátla lesz bele egy cső és akkor majd biznicelünk :)
Namármost, hibajelenség, hogy a képen fehér pöttyök rohangálnak mintha valami zavar lenne, ami vszínűleg attól van, hogy a képcsőpanel visít.
Olyan, mintha szelelne a nagyfesz, de ez a képcsőnyaktól jön.
A kép vibrál, bezöldül meg stb, néha megjó, ez így megy folyamatosan. Ha a képcsőnapelt lehúzom és orrszőrzetemet félrefésülve megszaglászom a képcsőnyakat, fincsi ózonszagot érzek, és mintha szelelne is, ami elég valószínűtlen, hisz ha levegős, akkor nem lenne kép.
Foglalatcserés lenne a bébi???
Erre varrjon vki nekem egy gombot :D
Pityesz
Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
Helló
A tV hibája készenléti led 2-majd 7 et villog, a sorkimenőt cseréltem,távval bekapcsolás után 4-5 cm visszafutási csík,távirányítóra nem reagál már majdnem kerestem a hiba okát,áramtalanítás után távval visszakapcs,és minden tökéletes.
Azt lenne jó tudni hogy ez mitől volt?
Van egy ICC17-es alaplapu thomsonom. 27-es hibakoddal kezdte, sorkit kicseréltem eredeti orega 40330-55-re de nem lett jó.
Most asszem már a sorvégtranyot is kilőttem....:(((
Nem vállalná be valaki bp-érd-székesfehérvár viszonylatban?
Driver
