Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne z a bicaj
https://www.ebay.com/itm/134309571705?hash=item1f45796c79:g:bqQAAOSwLjNjRX3-
Nem indul a komputere, ill. ha leveszem az elemet meg visszarakom és nyomogatom a piros gombot , néha elindul, akkor úgy tűnik megy.....
A reset ák-re gyanakszom, de melyik az?
A kvarcnak mennyin kéne rezegnie?
Lehet hogy az döglődik...??
A gombot megtisztítottam.
Lenne Valakinek tapasztalata?
Kösz
Szevasztok.
Olyan gondom van hogy a 30 wattos led reflektor ˝ izzója ˝ bekapcsolást követően másodpercenként 2-3 szor felvillanva világit.
A drimer az jó mert másik égővel kipróbálva jó. Kérdezném tőletek ez azt jelenti kuka ? Vagy más oka lehet.
Köszönettel : István
Egy játékhelikopter modell (3. kép) beszabályozásához adtak 3 kicsi öntapadós matricát, amit fel kell ragasztani megfelelő helyre és ez változtatja a helikopter teljesítményét (??????). A leírás mellékelve (1. kép). A magyar fordítás helyes, ellenőriztem az eredetit is (2. kép). A fóliát (4. kép) fel kell ragasztani elöl a helikopter aljára (5. és 6. kép). Nem tudom elképzelni, hogy hogy szabályozza ez a helikopter teljesítményét. A felragasztás helyén egy lyuk van, de az eleve gyárilag le van ragasztva a képeken is látható feliratos átlátszó fóliával. Akkor minek az alufólia? Vagy a súlya számít és azért van 3 db belőle? Vízszintes kiegyensúlyozáshoz nem lehet köze, mert a hátulsó rúdon van egy tologatható ellensúly (3. kép). Ha valaki (esetleg modellező) meg tudná ezt magyarázni, azt megköszönném.
Előre is kösz, üdv:
Gábor
Üdv Mindenkinek!
A napokban hozzám került a fent nevezett projektor izzó nélkül hibás balaszttal,át alakítottam ledesre minden tökéletes azon kívül hogy nem ad képet. A jelenség bekapcsolás után megjelenik a HP logó utána közli hogy a kompozit bemeneten talált jelet ami monocrohm (pedig szines)és ezen felirat marad egy fekete háttéren. A menüt tökéletesen feladja lehet állítani is mindent szépen de videó kép semmi. Más jellel nem tudom próbálni mert spéci csatija van (M1)olyanom meg nincs. Mi lehet a gondja?
Sikerült VGA jellel is kipróbálni és azzal jó.
Tibor
