ICOM IC-2410A, 2410E, 2410H SERVICE MANUAL
OTHER - SERVICE MANUAL
25.0 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-2410A, 2410E, 2410H SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-2410A, 2410E, 2410H SERVICE MANUAL [1st page]
ICOM IC-2410A, 2410E, 2410H SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-2410A, 2410E, 2410H SERVICE MANUAL [2nd page]
    ICOM IC-2410A IC2410A 2410E 2410H IC 2410 2410A
Bioptron 2 lámpa időzítés hiba (Megoldva)
Üdv a csapatnak!
Hozzám került egy Bioptron 2 orvosi célú lámpa, ez a 90w-os izzóval szerelt svájci gyártású típus.
A hibajelenség az volt, hogy nem csinál semmit sem.
A BZX85C 18v-os zárlatos zenert cseréltem, meg gyanúsnak mértem a környezetében 2 db BC237-es és egy BC557-es tranzisztort, ezeket cseréltem. A táp IC uc3845N, és IRF740 van  benne.
Az alkatrészek cseréje után talpra állt a lámpa, az időzítő számlálója is megy, programozható is, sípol is, de se be, se ki nem kapcsolódik a lámpa a beállított időintervallum után. Gyanús, hogy lenni kellene neki valami "stand by" üzemmódnak is, de amint bedugom a konnektorba azonnal világít, és kikapcsolni is csak így lehet. Nem nagyon ismerem ezt a típust, még csak ez a második, amit javítottam, az elsőt is évekkel ezelőtt, így nem emlékszem, mi is ennek a normál működése.
Kérnék némi segítséget, hogy valóban ilyen fapados a gép, vagy van még mit javítanom rajta, és akkor merre is induljak?
Globalteq GCR300CX beléri egység code reset
Sziasztok! Sikerült kukáznom néhány hibás Tkábeles DVB-C boxot, globalteq GCR300cx típusúak. Van 2, aminek megváltoztatták a kódját a gyári 0000-ról. 1234, 1111, 1234 és társai nem nyertek.. Mit lehet ezekkel kezdeni? Van rajta rs232. Onnan megtámadni esetleg? Az se bajj, ha a gyári firmware-nek mennie kell.. Tud valaki okosat?
Yacuzzi
Sziasztok! Ismerősöm megkért, hogy nézzem meg a következő típusú jacuzzijuk elektronikus vezérlését: Whirlpool J-SHA. A hibajelenség: Bekapcsoláskor indul, majd pár másodperc elteltével letilt a vezérlés. Az on-off LED sem világít. A tápok oszcilloszkóppal megvizsgálva rendben vannak, azaz egy nagyáramú tápfeszültség nincs meg (inverter), de ez lehet, hogy vezérlésből kapcsolt. Az összes biztosíték rendben, eredeti. Semmi külső behatás, beázás nyoma nem látszik. Még nem vettem ki a vezérlő panelt a dobozából, így a panel hátoldali fóliázását nem láttam. Két képet mellékelek a berendezésről. Sajnos a kezelési utasításon kívül eddig semmi adatot nem tudtam beszerezni. Javítottatok már ilyen, vagy ehhez hasonló berendezést? Minden segítséget szívesen fogadok. Üdv. Kumi
Keresek Weller páka vezérlö panelt
Keresek Weller páka vezérlő panelt.Analog vagy esetleg digitálisat
