Tisztelt Kollégák!
Ehhez a sanyo készülékkel kapcsolatosan lenne egy kérésem! Mi lehet az oka, hogy amikor elinditom a kivetítő készüléket, beáll készenléti üzemmódra, és amikor indítaná a lámpát, egy villanás és utána leold a tápegység. A fő tápegységben átkondiztam, a feszültségeket indulási helyzetben rendben találtam, a lámpát kicseréltem újra, de a jelenség ugyanúgy fennáll. Innen már letöltöttem a műszaki dokumentációt, de mivel csak részletrajzok vannak csak közölve, így nem tudom leellenőrizni a lámpa meghajtó unit ballance áramkörét. Jó lenne egy teljes rajz,vagy valamilyen ötlet, illetve távsegítség, ami előrébb visz a probléma megoldásában! Ha tudtok, legyetek szívesek segítsetek! Köszönöm! (De azt ne írjátok, hogy kuka és vegyek újat! :-)))
Most hoztak egy ilyen multifunkciós gépet azzal a hibával hogy akár géppel akár saját magával (fénymásoló üzemmód) elmosódottan scannel
A képen látható paca egy új szigetelőszalag fekete kerek papírja (próbából ezt raktam be)
üveg tiszta, tükrök, tiszták, végállást jól érzékeli. neon elég erősen világit
Panelon nincs éget , púpos , rossznak tűnő alkatrész alkatrész
Erre várnám a tippeket és a segítséget hogy mi lehet a baj. (állítólag alig használták)
Köszönöm
Hoztak javításra egy Invertert amely 12VDC/220V AC és az a probléma vele,hogy véletlen a kamionban 24VDC -re kapcsolták.
Típusa HI-400 csak ennyi ez egy Kinai gyártmányú készülék.
Amit cseréltem benne :
-12VDC oldalon 2 db puffer kondenzátort;
-a 12V oldali FET-ek jók
-a 220V AC oldali híd FET-ek jók.
- cserélve lett 2db PWM kontroller KA7500B helyett jó az TL494CN;
Szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy van e valakinek ehhez az inverterhez kapcsolási rajza.Folyamatosan világít a "Protect" LED.
Ha valaki tudná segíteni a kapcsolási rajzzal nagyon szépen köszönőm,probáltam lekövetni de az LM324 IC-nél "átláthatatlan".
Csak ,gyanítom ,hogy az LM324 el komparátorok vannak meg valósítva,de mint említettem egy inverter rajz sokat segítene.
Inverter Típus : HI-400 400Wattos/800Watt csúcs.
Köszönőm szépen a segítséget mindenkinek.
A legnagyobb tisztelettel :
Üdv : Lengyel József
Sziasztok ! Amerikai 121-63, 121-73, 121-74 tranzisztorok magyar vagy orosz hekyettesítőit keresem. Üdv: András
