Szevasztok
Ezzel az inverterrel kapcsolatba kérdezném,belehet e kapcsolni az IGBT k nélkül,hogy megsasolnám szkóppal a vezérlést,meghozták a tranyókat,de nemszeretném eldurrantani őket,ha esetleg hibás a vezérlés,illetve próbálhatom esetleg az égőn keresztüli inditást?
Szevasztok
Egyik ismerősöm megkért,nézzem már meg a proektorját,mert mikor letette még jó volt,most meg nem,na mivel ilyesmit nem szedtem még szét,először kivettem a lámpát,na ez nem cseng,nemtudom kelle e neki,illetve hány voltról müködik.
Adott egy ilyen futópad ami úgy állt meg, hogy nem ment le teljesen a pad része. Félúton megállt azóta nem tud életre kelni. A kezelő felülete sárgán világít de nincs LCD kijelzés. Az alul lévő panelen egy zöld LED villan 7-et. A mechanikai lehetőségeket átnéztem, de nem szorul semmi. A végállás kapcsolóra nem reagál. Sajnos nem találok sehol hibalistát, sem kapcs.rajzot. Ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném.
Üdvözletem mindenkinek !
Olyan irányú kérdéssel fordulok a tisztelt tagság felé , hogy a tv -m beltéri egységét meglátogatta egy nagyobb feszültség (villám) mint amit elviselt volna ebből kifolyólag a táp részben található IC megadta magát és elszállt a szó szoros értelmében mert teljesen lerepült a teteje , ezáltal nem lehet elolvasni a típusát .
Amit ki tudtam olvasni az annyi hogy a felső sorban ezt találtam : "1200P60 " , középen ami megmaradt :"....CL , és alul ennyi látható :"....42G "
Az a kérésem ha valaki tud a be azonosításban segíteni azt nagyon szépen megköszönöm .
