Otthon van Valaki ennek a tápjában?
http://www.csi-france.com/telecharge/showtec/31120-Scorpion%20Scan%20180_en.pdf
Köszi
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak!
Javításra került hozzám egy műszer amiben a tápegység modul tönkrement. A javítással már próbálkoztak mert az összes elektrolit kondenzátor ki van cserélve benne ill. a szokásos hibakeresésnek látszanak nyomai. Egy kicsi szerencsém volt mert azért szakmabeli lehetett aki a javításával próbálkozott, nincs semmi se összetaknyolva benne és korrektűl tette vissza a cserélt alkatrészeket.
A hiba egyébként az volt, hogy nem indult be. Megvallom én is úgy voltam vele, hogy feladom de aztán megtaláltam a hibáját. Egy ellenállás volt szakadt amely az indításáról gondoskodik. Problémám az lenne - és ebben kérném a segítségeteket - hogy két kondenzátor a MOS-FET környékéről hiányzik. Ennek kellene a pontos értéke. Én ugyan pótoltam de nem tudom az értéke megfelelő-e. A táp jól működik de a FET és a képen látható 3k3/5W-s ellenállás nagyon melegszik. Szerintem ez nem rendeltetésszerű... Lehetséges, hogy a FET-t is cserélték, a típusát holnap megírom ide a fórumba.
Kép a tápról:
MOS-FET környéke a hiányzó alkatrészekkel:
Táp alulról, beazonosításhoz:
Hiányzó alkatrészek: C7 és a C10 kondenzátorok értéke érdekelne:
Mint említettem jelenleg a táp működik. Jelenlegi állapotában a C10 helyére 470pF/2kV került; a C7 helyére 22nF/1kV-s került. Az értékválasztásban javítandó tápegységhez hasonló elektronikák kerültek megvizsgálásra és ez alapján döntöttem így...
Sajnos nem találtam kapcsolási rajzot a tápegységről, sőt a javított műszer szervízkönyve is más felépítésű tápegységet ismertet.
Nagyon köszönök minden segítséget!
Megoldas: Kondenzatorok cserelve: C10: 330pF/2kV es C7:47nF/650V
Melegszik meg mindig de a FET 45 fokon jar, az ellenallas se annyira forro mar, 50 foknal nem melegszik jobban fel. Mindez terheles alatt 24V/25W-s izzonal ket oranyi jaratast kovetoen. A tapegyseg 17V-t allit elo.
Elnezest az ekezetnelkuli formaert de a munkahelyemrol irok!
Üdv! Hozzám került egy HITACHI CP-RX78 típusú projektor. Bekapcsolás után néhányszor sercegő hangot ad, majd a "POWER" led pirosra vált, a "LAMP" led pedig villog. Elképzelhető, hogy csak az izzó rossz benne?
Szép jó estét kivánok
Rendeltem egy pár elko kondit a napokban.Meglepödtem amikor a kondin egy RN jelölést taláktam.Ilyen kondival még nem találkoztam,énszerintem ez a - polusát jelöli.Eddig csak olyn kondival találkoztam amin egy sáv volt feltüntetve ami egyértelmü hogy az a -
Nem tudtam hogy elkoban is vab bipoláris kivitelbe
10uF 100V 8x11 RM3.5 20% 85° 1000h ERN106M100S1A5G110 (LUX) BIPOLAR |
Üdv András
