ICOM IC-765 IC-760PRO IC-760S HIGH QUALITY SCHEMATIC
OTHER - SERVICE MANUAL
55.7 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-765 IC-760PRO IC-760S HIGH QUALITY SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-765 IC-760PRO IC-760S HIGH QUALITY SCHEMATIC [1st page]
ICOM IC-765 IC-760PRO IC-760S HIGH QUALITY SCHEMATIC service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-765 IC-760PRO IC-760S HIGH QUALITY SCHEMATIC [2nd page]
    ICOM IC-765 IC-760S HIGH QUALITY SCHEMATIC IC765 IC760PRO IC760S IC 765 760 PRO 760PRO 760S IC-760PRO
Iconbit elektromos roller 36V javítása, alkatrész beazonosítás.
Szeretnék egy kis segítséget kérni Iconbit 36V os elektromos roller javításában.
A 36V os motorvezérlőben nem találtam hibát.
Az akkupakk direktben töltődik, nem megy keresztül a motorvezérlőn.
Az akku szépen feltölt 40V ra és tartja is.
Viszont a fenti vezérlő panelon se kép se hang.
Szétszedve R33 R34 szakadt éget, és a Q1 Is kuka.
A Q1 et nem tudom beazonosítani ebben kérném a segítségeteket.
A két ellenállás 102 azokat cseréltem.
Esetleg kapcsolási rajz nincs valakinek?
Ilyen komplett panel beszerzési forrást tudtok idehaza?
Félek a vezérlő IC(STM) is meghalt mert a két ellenállás erre jön egyből a zöld és a fehér vezetéken- bár zárlatot nem mérek.
Minden segítséget előre is köszönök.
Alkatrész beazonosítása
Adott egy Alcatel Onetouch Pixi 3 (10) típusú tablet, ami vizet kapott.
Hibajelenség: Töltőre dugva egy picit tölt, majd megáll. Ha kihúzom, újra csatlakoztatom, akkor megint tölt és újra megáll. Így egy nap alatt (felügyelet mellett) 63%-ra tudtam feltölteni, de ez a max :(
Van egy gyanús alkatrész, de semmit nem találok róla. Ebben kérném a segítséget, hogy ki tudjam mérni:
SMD 6 lábú cucc a felírat rajta: SKA6F
Mellékeltem róla képet is (bár ez még a tisztogatás elötti).
Előre is köszönöm, ha valaki tudja mi lehet ez, vagy segít a kiderítésében.
Üdv: Laci
FORD 4000 RDS Autó rádió
Szevasztok ! A rádió kódját keresem.A sorozatszám: M 323680. Üdv.,ferenc.
Icebox model:11501 nem kapcsol be [Nem is fog, összecsavaroztam]
Kaptam egy ilyen szörnyűséget: http://www.compotech.dk/files/520_icebox_folder.pdf Az alapja egy PC alaplap (Mac? ) van benne DVD mechanika, hangfalak. Az alaplapra integrálva tv/rádió tuner, USB, PCMCIA foglalat. A táp stabilnak tűnik, 12V, 5V, 3,3V megvan, bekapcsológomb megnyomására egyik se mozdul meg. Az STBY led világít rajta, gombok kapcsolnak. Bármi ötletet, infót szívesen fogadnék róla.
Odáig jutottam, hogy maga PC nem indul el, de a lapról semmi info nincs úgyhogy akármilyen érdekes, visszaraktam mind az 52 csavart bele, aztán vigye a gazdája. Üdv: Jácint
