Véleményeket kérek, várok erről a kamera szettről, köszi szépen!
http://www.edigital.hu/Komplett_rendszer/Global_M371TS_+_D816TS_vezetek_nelkuli_megfigyelo_rendszer_+_rogzito.-p355288.html
Használatija: http://www.global-export-import.hu/webset32.cgi?Global2@@HU@@29@@GOOGLEBOT
szep napot kivanok minden forumtarsnak
erdekes tema a szunetmentes tap...
nekem is van egy,ki szeretnem probalni,
magyar nyelvu hasznalati utasitast kernek hozza Toletek
erdekelne a teszt hasznalata,akku nelkul be e kapcsolhato,11Ah nal nagyobb kapacitasu akku hasznalhato e ,a rajta levo com1 hasznalata,
a UPS assistant programm hasznalata...
koszi a figyelmet
Milyen GPS-t érdemes venni? Nekem nem tabletszerűség kell, csak az utat mutassa, de azt rendesen. 5 max. 5,5 coll átmérőjű bőven elegendő és lehetőleg élettartam térképfrissítéssel. Milyen márkát ill. típust ajánlanátok max. 50000 Ft-ig?
Köszi.
Egy egyedi gyártású kínai szerkezetet javítok, aminek még típusa sincs ezért nem tudom megírni. Lényeg, hogy van benne egy 8 lábú SMD IC amelyről gondosan lekaparták a feliratot. Az IC +12V-os tápot kap. A 2-es lábára megy egy 3,3MHz-es négyszögjel, de a kimeneten nincs semmi. Pontosan nem tudom, hogy az 6-os vagy a 7-es láb a kimenet, mert össze van kötve. Én arra tippelek, hogy ez egy teljesen visszacsatolt műveleti erősítő, melynek az invertáló bemenete és a kimenet össze van kötve és a neminvertáló bemenetre kapja a jelet. Csatolok egy rajzot. Van valakinek ötlete, hogy mi lehet ez.
1. NC
2. IN+ (szerintem nem invertáló bemenet)
3. GND
4. NC
5. GND
6. Out vagy IN-
7. Out vagy IN-
8. +12V
