IDEK IIYAMA MF8617.
MONITOR - SERVICE MANUAL
1.1 MB
MONITOR
Looking for similar idek manual?
    IDEK IIYAMA MF-8617. MF8617. MF 8617
Sanyo PLC-XE20 projector service manual & modding
Üdv egy Sanyo PLC-XE20 projector javításáról és egybeni átalakításáról szertnék segítséget kérni, kellen egy service manual hozzá és ha az megvan akkor valahogy megállapítani hogyan lehet kiktatni belőle a lámpa ellenőrzés utáni leállást, mert a tervek szerint leddel lenne helyetesítve az izzó, mivel 23000 ft lenne bele nem nagyon van anyi pénzem, egy 20w led kerülne beépítésre. ha megoldható a kikapcsolás megszüntetése. már láttam neten projector ledesítést és sikeresen működik... jah EUC 200 A/01 balast van benne.. ara megy 4 szál... jó lene tudni róla valamit.. de nem írják le hogy kell kiktatni a leálítást.(mert mindegyikben máshogy kell :D).... segítséget előre is köszönöm Sniper
LG 1934S Sokáig villog a kék led bekapcsoláskor!
Üdvözlöm a mestereket! Van egy LG1934S monitorom és az utóbbi időben az a jelenség,hogy a gép bekapcsolása után sokáig a kék led villog csak.Majd egy 5-10 perc után megjelenik a kép teljesen normálisan és semmi gond nincs.Mi lehet a probléma?A válaszokat előre is köszönöm.
288E2A/00 Philips monitor alaplap keresés
Sziasztok! Keresem a címben említett monitor alaplapját. Kijelzője jó, szeretném megmenteni magamnak. 715GB257-M0C-B00-0H5X László
benq g2410hd szokásáos probléma , elmegy a háttér fény
Kaptam egy kiszerelt invertert, fenti monitorból hogy nézzem már meg. Kondikat kicserélték azzal nem lehet baj, fetek elvileg jól a csöveket egyesével csatlakoztatva indulna csak le is áll. Az én problémám hogy rajz nincs hozzá, és monitor nélkül nem tudom indítani (nem tudom melyik az on off pin) Valakinek esetleg lenne hozzá rajza vagy tudja melyik az a láb?
