szervusztok mesterek
driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez
nagyon megkoszonnem
tisztelettel Zoli
Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
üdv.
Billentyűs
A címben említett monitor táp rádugás után csak váltogatja a színeket. Gombokra reagál, de ha valamit megnyomok, max 1-2 másodpercig marad a képernyőn, mert a következő szín eltünteti a menüt.
Gondolom burn-in módban van, de sehogy sem tudom helyre pofozni :(
Olvastam, hogy sok embernek megjavult a szervíz menü előhívása(és használata) után, (+ és - gomb nyomása mellett indítani a monitort) de az a baj, hogy amint kap tápot már indul is a színcserélgetés. Power gombra nem reagál, vagyis nem tudom lekapcsolni, csak ha elveszem tőle a tápot.
Valaki már találkozott ilyennel?
Minden segítségnek örülnék.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Ennek a monitornak kellene a táp rajza, mert javították előttem, és nem tudom milyen fet van benne, mert a k2842-öt elővi egy pár óra múlva, elkokat cseréltem ellenállások rendben, működik is rendben, csak egy idő után leáll.
