IIYAMA E2407HDSD DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar iiyama manual?
    IIYAMA E-2407HDSD DVI E2407HDSD 2407 HDSD
IIyama monitor villog
Kedves fórumtársak! Pár napja vettem egy 24"-os Iiyama Pro XB2485WSU monitort. Azért ezt a márkát választottam, mert a munkahelyemen 6 éve használok egy Iiyama 24"-os lapos monitort teljes megelégedéssel. A napokban vettem észre, hogy "mintha villogna a kép"... Gyakorlatilag olyan rossz érzés, mintha a 25 éve használt EGA monitoromat nézném. Már gondoltam rá, hogy visszaviszem, de moszt olvastam utána, hogy a LED monitoroknál a PWM miatt, a flicker teljesen normális jelenség. :-( Nagyon le vagyok törve. Sok spórolás után, majd' 100e forintért vettem egy sza... készüléket. :-( Van-e valami ötletetek, hogy lehetne ezt a jelenséget csökkenteni? Bármilyen belebarmolást megcsinálok, ha kell, mert így legszívessebben a földhöz vágnám! Várom segítő hozzászólásotokat. Előre is köszönm. üdv: elektrorudi
iiyama txa3812 táp hiba
Sziasztok! Ennek a monitornak kellene a táp rajza, mert javították előttem, és nem tudom milyen fet van benne, mert a k2842-öt elővi egy pár óra múlva, elkokat cseréltem ellenállások rendben, működik is rendben, csak egy idő után leáll.
IIYAMA AS4636D lcd
Tisztelt Kollegák! Kapcsolási rajzot szeretnék kérni Tőletek! A kérdéses készülék az iiyama as4636d típusú 18 colos lcd monitora (benne usb hubbal, kis audió erősítő, 4 féle szabványú videó bemenettel). Vele szeretném a crt-m leváltani, hátha több hely lenne az asztalon. Kénye-kedve szerint szeret bekapcsolni. Hol veszi a hideg indítást, hol meg tetszőleges idejű készenléti állapotból kapcsolható be. Tehát magától, pnp, automatikusan nem, indul. Ha már üzemel, az esetek 90%-ában ki-, majd bekapcsolható. Jobb szeret nyitott házzal üzemelni, mint gyári állapotában. Az üzem közben keletkező hőterhelés, + az előző alkalmazási helye után a G-LUXON cég kondijaitól így azok 8 éve után nem is várhatok csodát. www.iiyama.co.jp/support/download/prod_images/as4431d.jpg Köszönöm türelmed, hogy elolvastál s fáradozásod a rajz felkutatása miatt! Üdvözlet: morol
Iiyama prolight B2483 hsu monitor driver keresés.
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval  /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
        üdv.
    Billentyűs
