IIYAMA LM704UTA
MONITOR - EPROM
496.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar iiyama manual?
    IIYAMA LM-704UTA LM704UTA LM 704 UTA
IIYAMA Vision Master Pro 514 CRT
Model is HM204DT A, found user manual online, also the SM is here on this site, but it says last 3 pages are schematics,
but last 3 pages are missing?
Found a reference to the SM pointing to the long gone MEGA download site....could not locate anything in the wayback machine....
iiyama driver
szervusztok mesterek driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez nagyon megkoszonnem tisztelettel Zoli
IIyama monitor villog
Kedves fórumtársak! Pár napja vettem egy 24"-os Iiyama Pro XB2485WSU monitort. Azért ezt a márkát választottam, mert a munkahelyemen 6 éve használok egy Iiyama 24"-os lapos monitort teljes megelégedéssel. A napokban vettem észre, hogy "mintha villogna a kép"... Gyakorlatilag olyan rossz érzés, mintha a 25 éve használt EGA monitoromat nézném. Már gondoltam rá, hogy visszaviszem, de moszt olvastam utána, hogy a LED monitoroknál a PWM miatt, a flicker teljesen normális jelenség. :-( Nagyon le vagyok törve. Sok spórolás után, majd' 100e forintért vettem egy sza... készüléket. :-( Van-e valami ötletetek, hogy lehetne ezt a jelenséget csökkenteni? Bármilyen belebarmolást megcsinálok, ha kell, mert így legszívessebben a földhöz vágnám! Várom segítő hozzászólásotokat. Előre is köszönm. üdv: elektrorudi
iiyama e435s 17" monitor váltogatja a színeket
Sziasztok! A címben említett monitor táp rádugás után csak váltogatja a színeket. Gombokra reagál, de ha valamit megnyomok, max 1-2 másodpercig marad a képernyőn, mert a következő szín eltünteti a menüt. Gondolom burn-in módban van, de sehogy sem tudom helyre pofozni :( Olvastam, hogy sok embernek megjavult a szervíz menü előhívása(és használata) után, (+ és - gomb nyomása mellett indítani a monitort) de az a baj, hogy amint kap tápot már indul is a színcserélgetés. Power gombra nem reagál, vagyis nem tudom lekapcsolni, csak ha elveszem tőle a tápot. Valaki már találkozott ilyennel? Minden segítségnek örülnék. Előre is köszönöm! Üdv: Laci
