IIYAMA TXA3833JT SM
MONITOR - SERVICE MANUAL
3.6 MB
MONITOR
Looking for similar iiyama manual?
    IIYAMA TXA-3833JT TXA3833JT TXA 3833 JT
Iiyama AU4831D kijelzö poros vagy a csövek elöregedtek?
Üdv minden szakértőnek' Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik. Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris. Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik. Kérdéseim: 1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam) 2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol. 3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom) Segítségeteket előre is köszönöm!
IIyama monitor villog
Kedves fórumtársak! Pár napja vettem egy 24"-os Iiyama Pro XB2485WSU monitort. Azért ezt a márkát választottam, mert a munkahelyemen 6 éve használok egy Iiyama 24"-os lapos monitort teljes megelégedéssel. A napokban vettem észre, hogy "mintha villogna a kép"... Gyakorlatilag olyan rossz érzés, mintha a 25 éve használt EGA monitoromat nézném. Már gondoltam rá, hogy visszaviszem, de moszt olvastam utána, hogy a LED monitoroknál a PWM miatt, a flicker teljesen normális jelenség. :-( Nagyon le vagyok törve. Sok spórolás után, majd' 100e forintért vettem egy sza... készüléket. :-( Van-e valami ötletetek, hogy lehetne ezt a jelenséget csökkenteni? Bármilyen belebarmolást megcsinálok, ha kell, mert így legszívessebben a földhöz vágnám! Várom segítő hozzászólásotokat. Előre is köszönm. üdv: elektrorudi
Iiyama prolight B2483 hsu monitor driver keresés.
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval  /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
        üdv.
    Billentyűs
iiyama e435s 17" monitor váltogatja a színeket
Sziasztok! A címben említett monitor táp rádugás után csak váltogatja a színeket. Gombokra reagál, de ha valamit megnyomok, max 1-2 másodpercig marad a képernyőn, mert a következő szín eltünteti a menüt. Gondolom burn-in módban van, de sehogy sem tudom helyre pofozni :( Olvastam, hogy sok embernek megjavult a szervíz menü előhívása(és használata) után, (+ és - gomb nyomása mellett indítani a monitort) de az a baj, hogy amint kap tápot már indul is a színcserélgetés. Power gombra nem reagál, vagyis nem tudom lekapcsolni, csak ha elveszem tőle a tápot. Valaki már találkozott ilyennel? Minden segítségnek örülnék. Előre is köszönöm! Üdv: Laci
