INDESIT WITP82 EU 719
WASHING-MACHINE - EPROM
4.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WITP-82 WITP82 EU 719 WITP 82
Indesit IWE7148B vezérlő panel (Delta EADP-C002-1) alkatrész beazonosítás (Lugszivattyú vezérlés) (Megoldva)
Sziasztok! Indesit IWE7148B vezérlő panel (Delta EADP-C002-1) alkatrész beazonosítás (Lug-szivattyú vezérlés) A mosógép lug-szivattyújába belekerült egy rongy darab amitől az zártatos lett. Sajnos a vezérlőpanelen is elégett 2 SMD alkatrész és egy Z0107. A képen levő kisebbik SMD ellenállásnak megtudnátok mondani az értékét, vagy rajzot tudnátok esetleg? Köszönöm előre is. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUJqLVhVdVl5MFE/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0xFdThsOVFZblU/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLWhQSVhCWkxFN3M/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0I4VEpMR3RPRFE/view?usp=sharing Megoldás: Köszönöm a tippeket. 10kOhm volt a kisebbik 1kOhm a nagyobbik. Cseréltem őket és a z0107-et és működik. Diódák rendben voltak. Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Indesit IWB6143 szénkefe csere (MEGOLDVA)
Sziasztok! Van nálam egy Indesit IWB6143 mosógép, de általánosságban kérdezem, nem csak erre a típusra hanem ami ilyen megoldással kialakított. Szénkefe elkopott. Cserélném, de nem tudom mi a jó megoldás. Eddig úgy csináltam hogy a réz színű szénkefe házból kicsíptem a régi sodrott réz kábelt és odaforrasztottam az új szénkeféét. Szerintetek jó így, vagy más megoldás van erre? Persze úgy értem ha nem egyben akarom házzal cserélni. :) Eredetileg ponthegesztéssel van odarögzítve, de azt nem tudom kivitelezni. Köszönöm előre is a tippeket. Köszönöm szépen mindenkinek a hasznos tanácsokat. A sok hozzászólásnak köszönhetően elég ismeretet kaptam a témában. Mégegyszer köszönöm.
Indesit automata mosógép
Sziasztok! Adva van egy Indesit WGT1044TXEX (Z10B4) automata mosógép,ennek meghalt a retesz zára a fedélnél. Hogy lehetne ideiglenesen ki iktatni, úgy hogy a mosógépet azért lehessen üzemelteni. Sajnos kapcsolási rajzom az nincs, szegény gép halott volt elektronikailag, de az már orvosolva.
Indesit WIE 127 EX mosógép fűtés és végtelen ciklus hiba
Előre kijelentem, hogy nem vagyok szakember elektronikában, csak egy valaki aki ódzkodik a cuccok visszakézből való kihajításától...és ha lehet "kontárkodik" a megmentésén inkább... Ne kövezzetek meg :-)
A mosógép tehát a tárgyban szereplő alany. Type Number LB 2000 C (Saját, nem szomszédé vagy bárki másé. Megvan....13 esztendeje)
Hiba jelenség: 2 (kettő)
Megnyilvánulás:
1. Hiba.
Ez abban nyilvánul meg, hogy a mosógép nem fűti a vizet. Végig "monitorizált" mosási ciklusok után teljesen egyértelmű, hogy a víz végig jéghideg. Ez már így van hosszú ideje.
Ami nagyon furcsa, hogy hibakód nincsen (digitális kijelzője van), semmi jelzés, hogy valami gond van és emiatt nincsen fűtés.
Mivel lelkes amatőrként utána olvasgattam, gondoltam szét szedem és megnézem, hátha laikus szemmel -de azért információkkal az internetről- találok valami hasonló hibát...és ha nem is oldom meg, de legalább tudom, hogy mihez tartsam magam ha szerelőt hívok.
Amit csináltam annyi, hogy kiszedtem a fűtőszálat. Nem látszott nyilván rajta semmi extra...gondoltam, hogy hát ha 220 akkor legyen neki 220. Egyenesbe kötöttem tehát a hálózatra...másodpercek alatt vasalóforróra melegedett...nekem jónak tűnik. Persze, terhelés alatt a gépbe visszatéve megmérhettem volna az ellenállását is..ez kimaradt.
Minden mást végig néztem, alaplapot kiszedtem...bizonyos helyen igencsak gyanús koromra leltem...na mondom, itt tuti megvan a ludas...de ahogy lesepertem a kormot semmi nyoma valami kiégett alkatrésznek. Csatoltam néhány képet. ... Tényleg, miután lesepertem a kormot, alaposan megnéztem és semmi, nyoma sem látszott valamilyen hibának, ellenállás szép, az érték csíkok rajta teljes színűk "pompájában" stb.
Amikor vissza tettem...nyilván elfelejtettem egy kábelt visszatenni és: F-03-s hibakód ...de rögtön eszembe jutott, hogy a fűtőszerkezetből kiszedtem és megnéztem ....gondolom a termosztátot..majd miután visszatettem, ennek felejtettem el a kábelét becsatolni. Miután ezt visszahelyeztem a hibakód megszűnt.
Erről ennyit tudok.
2. Hiba
A teljes mosási ciklus lezajlik, azonban amikor még 1 perc lenne hátra, tehát 00:01 állásnál a kijelzőn, végtelen ciklusba megy át. Öblítés vagy mi lehet...forgatja jobbra-balra, majd mintha kevés vizet is szívna, majd ezt játssza amíg ki nem kapcsolom. Ha kell órákig tudja csinálni. Ezek után ha átteszem az Öblítés részleges programra, azzal lemegy és megjelenik az End felírat. Ez is már hónapok óta így megy, így van használva.
Kb ez lenne az én "helyzetem" :-), és ebben kérnék valamilyen módon tanácsot, segítséget.
Tisztelettel Mindenkinek!
Sándor
