INDESIT WS105TXEX-078625 117 187 292
WASHING-MACHINE - EPROM
1.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT 117 187 292 WS 105 TXEX 078625 WS105TXEX
Indesit WIA102
Sziasztok, elindul a centrifuga majd mielőtt elérné a teljes fordulatot elkezd villogni a centrifuga és a lakat ikonja és megáll. Ilyenkor nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet de áramtalanítás után ujra müködik. Ha 500-as fordulat van beállitva azon általában végigmegy, mosást minden esetben megcsinálja csak az 1000-es fordulatnál zavarodik meg, szürő tisztitva, tulaj szerint már motort is cserélt a szerelő, elektronikánál nem látok alkatrész vagy forrasztási hibát. Új gépre nincs pénz, merre induljak egy iránymutatás jó lenne.
Indesit D3000Wl mosogatógép vízszint probléma
Üdv Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van. Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet. Köszi Laci A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn! Kalex
Indesit WISL85X - véletlenszerűen F08 hibakódra kiáll [MEGOLDVA]
Sziasztok! A fasza kis 9 éves elől töltős indesit wisl85x mosógépünk úgy döntött, hogy sztrájkol. Költözés miatt 3 hónapig nem volt használva. Előtte rendben működött. Most azt csinálja, hogy megy a program (mindegy melyik), beengedi a vizet, forog a dob, majd, amikor kiszivattyúzza a vizet (amit egyébként meg is tesz, kiszívja a vizet az üstből), nem áll le, hanem egy 20-30sec után hibával kiáll. Csak a dugvilla kihúzása segít rajta. Úgy látom az F8-as hibával áll le. Az első zöld led villog (a piros ajtózár pedig szaporán). Mindjárt teszek fel róla egy videót... Sajnos nem vagyok jártas a mosógépekben, ezért kérnék útmutatást, hogy mit nézzek át. Már a mosógép műanyag tetejének a leszedése is problémát okozott. Nem bírtam leszedni. :( A helyszínen ma nem tudtam semmit mérni, nem volt nálam csak pár csavarhúzó és egy kombifogó. Amit lehetett -és tudtam- szétszedtem. Csatoltam róluk pár képet, néhány kérdéssel illusztrálva. Azt gondolom, hogy talán a vízszintszabályozása (érzékelője) nem okés. Csak sajnos nem tudom az hol van és hogyan is működik pontosan. Van egy labda cucc ami jó száraz vízkövesszerű törmelékkel van megfűszerezve. Lehet ez a gond? Egy kis szakmai instrukció jól jönne. Nem akarom kidobni még, mert amúgy teljesen rendben van (leszámítva, hogy anno a kutya kölyök korában megrágta mindhárom forgatógombot :) ).
FRISSÍTÉS: Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik sikerült megoldani a problémát. Mivel többen is a fűtőbetétre gyanakodtatok -amit műszerezettség (megger) hiányában nem tudtam egyértelműen kimérni-, ezért a Szaki963 által javasolt "vasalós" műterheléssel -miután előbányásztam a dobozok közül a vasalót- tettem egy kísérletet. Végigment a program egymásután 2x is (igaz a vízhőmérsékletet le kellett tekernem 0-ra, különben nem akart a program tovább menni a fűtési szakaszból. A hőérzékelőt nem melegítette semmi.). Ez után megvettem a fűtőbetét és beraktam. Azóta 4-5 mosáson is túl van már a gép. Kösz Mindenkinek! A bűnös fűtőbetét: kösz, pihe
Indesit WIN82 ez F17 hiba?
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Hi! ​​​​​​​Érdeklődnék ez az ajtókapcsoló kör hibája? http://www.filedropper.com/023 Kösz
