INDESIT WT100 CSI 28268990000 132
WASHING-MACHINE - EPROM
1.4 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WT-100 WT100 CSI 132 WT 100
INDESIT BTW A61053 mosógép, a víz betöltése nem indul el - F8 hiba
INDESIT BTW A61053 gép az indítás után elkezdi a programot leszivattyúz és forgatja a dobot. A víz betöltés nem indul el kiáll hibára a szervíz kulcs világít hibát mást nem jelez. Víz van szelepek nyomáskapcsoló jó a panelról nem jön ki fesz. triakkok rendben. Rajzot nem találtam. Valami ötlet hogy merre tovább.
INDESIT BTWA51052EU dobbetét csapágyazás
1 év alatt 3. probléma lett vele centrifugázásnál olyan hangos már, hogy fülvédő kell hozzá... Csapágy bajra gyanakszom ebben cserélhető dobszétszedés nélkül? Ma az ékszíj is elszakadt + ajtó a szokásos helyen rohadásnak indult tehátt többszörösen szar az egész.
Lehet jobban járnék ha megszabadulnék tőle egyébként.
Indesit DI67S Hibakód F1?
Sziasztok. Lenne egy gondom a fentebb említett mosogatógéppel. Amikor bekapcsoljuk annyit csinál, hogy elindul szennyvíz pumpa majd az első led elkezd villogni és a gép nem csinál semmit. Reset sem mükszik, csak is az áramtalanítás. ( kép csatolva, amelyik lámpa zöld az villog ). Nekem csak annyi infót sikerült kikeresnem, hogy az egy F1 hibakód és szervizt kell hívni :) Tanyán ami van szerviz könyv ott nincsenek a hibakódok feltüntetve. Előre is köszi a segítséget... Üdv Laci voltam...
Indesit ( Whirlpool) YT M11 83K RX EU hőszivattyús szárítógép F1E2 hibakód
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
