INDESIT ARISTON AVSL129R 095788 28 29769 0002
WASHING-MACHINE - EPROM
2.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT ARISTON AVSL-129R AVSL129R 095788 28 29769 0002 AVSL 129
Indesit IWB71250 (UK) T mosógéppanelt villámcsapás v. hálózati túlfeszültség érte.-Nem javítható.
Sziasztok ! A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11 Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek . Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök . Üdv varga jano Sziasztok ! Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje. Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben . Köszönöm . Üdv jano Sziasztok ! Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik . Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom . Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
Indesit IWD81283 inverteres mosógép F18 hibakód
Sziasztok! Indesit IWD81283 inverteres mosógép F18 hibakódot ír. Tesztprogramot indítva egyből, ha mosási programra teszem akkor ajtót bezár, szivattyúz, vizet beereszt és vár kb. 3-5 percet, majd F18 hibát ír. Motort nem pörgeti meg. Csere motorral, és csere vízszint szabályozóval sem. Elektronikán nem látszik sérülés, égés, stb... Van ötletetek? Köszönöm előre is. https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVEM5eHJwUDFVSDA/view?usp=sharing üdv.: G.
Indesit motorok tacho-ja
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a WIL 125-ös felültöltősben mennyi a tacho-tekercs ellenállata? Valamint a fekete műanyagba öntött tekercs van-é rajta, vagy melyik? Köszönettel: ferenc
Indesit mosógép kezelő panelján az összes lead villog
jó napot a fent nevezet Indesit mosógép kezelő panelján az összes lead villog.A perifériák nincsenek rá kötve mert csak a vezérlő panel van nálam, az volna a kérdésem hogy mi okozhatja ezt a problémát a vezérló panel S/N:1839000605.
Előre is köszönöm a válaszokat.
