INDESIT ARISTON FO87C AN 03265290000
COOKER - SERVICE MANUAL
242.0 KB
COOKER
INDESIT ARISTON FO87C AN 03265290000 service manual (1st page)
Preview of INDESIT ARISTON FO87C AN 03265290000 [1st page]
INDESIT ARISTON FO87C AN 03265290000 service manual (2nd page)
Preview of INDESIT ARISTON FO87C AN 03265290000 [2nd page]
    INDESIT ARISTON FO-87C AN FO87C FO 87
Relevant COOKER forum topics:
Indesit Felült. Mosógép WITP 82 Állandó víz beeresztés
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Indesit WIL 106 SP-csak az ajtózár "működik"
Sziasztok! Erről a gépről lemondott a gazdája, vett újat. A dob csapágyas volt, és a motor szénkeféi voltak elkopva. Gondoltam megmentem. A dobot üsttel együtt cseréltem (ragasztott), a motor (C.E.SET) kapott szénkeféket és kitisztítottam. Próba: Csatlakoztatva a hálózatra a LED-ek nem villannak föl, semmit nem csinál. Ha az ajtót becsukom az lezár és úgy is marad míg ki nem húzom a konnektorból. Az Arcadia vezérlőn találtam 4db ellenállást ami elégett, ezeket cseréltem de nem változott semmi. A motor, fűtőbetét, szivattyú, mágnesszelepek mérve jónak látszanak. Ehhez kérnék segítséget, mit nézzek még át rajta? Képet később tudok föltenni a vezérlőről. Üdv.
Indesit WIDL106 mosó-szárító gép hibakód miatt nem indul
Indesit WIDL106 mosó-szárító gép hibakód miatt nem indul A centri fordulatszám (500-1000) választó + extra öblítés + ajtózár led villog. Folyamatosan szivattyúzik, és a szárító motorja is megy. Ha a ki-be kapcsolót megnyomom ugyan úgy folytatja, csak az előlapon nem világít semmi. Elektronikán nem találok hibát. Nincs égésnyom, kondik jók, diódák, tranzisztorok nem szakadtak, relék nincsenek beégve. Valakinek ötlete?
Indesit IWC5085 mosógép, villognak a felső sor led jelzők, nem reagál semmire, csak megy a lugszivattyú.. (megoldva)
Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig. A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott. Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni. Üdv. Mekmuki
