INDESIT AV521X
816.4 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT AV521X service manual (1st page)
Preview of INDESIT AV521X [1st page]
INDESIT AV521X service manual (2nd page)
Preview of INDESIT AV521X [2nd page]
    INDESIT AV-521X AV521X AV 521
Indesit W105TX mosógép nem áll le a mosásciklus végén [Megoldva]
Üdv mindenkinek! Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van: Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót. A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg? A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában. Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá. Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb.. U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!! Köszönöm a tippeket előre is!
Indesit witl86
Sziasztok, fenti kékülék miatt írtam elektronline-ra is, itt is teszek 1 próbát. Alapból a gép felvette a vizet, majd felfűtött, 1-2-t tekert a motoron, de kb csak 10-15 percenként, és nem akart lejárni. A gép belseje elég poros(szénkefe) volt, kitakarítottam a motort, illetve amit még találtam, és kiiktattam a motor csatiját. Azóta nem csinál semmit, bekapcs után villogó ajtózár lámpa, startra elalszik és 1 tizedmásodpercre vízfelvétel. Ezen felül eddig a centrifuga programra kapcsolva volt leeresztés és centri, most semmi. Ja és az ajtót lezárja. Ha esetleg valaki firkálna rá új eepromot, azt megköszönném, mert először a perifériák külön külön mentek... Előre is kössz
Indesit WT120EX mosógép mosás közben végtenen ciklusba kerül. (MEGOLDVA!)
Kedves Fórumtásak! Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek. Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni. Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos. Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt. Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-. Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan.... Köszönöm előre is. Üdv: Dinokapitány.
Indesit WIA82 mosógép először F10 , utána F01, hibát jelez
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
Egy kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg ! Az egyik a fenti mosógép Low End Indesit panelja . A hibakódokról és a panelről fotót mellékelek . Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak . A kolléga pedig Pesten .
jano
U.I._1
Videó a direkt 230V-al megtáplált panelről.
https://youtu.be/ybgadmuYia0
