Sziasztok! A fent említett mosogatógép produkálja a F9-es hibakódot. Semmire nem reagál,nem tudom törölni sem!Előtte még az ügyfélnél,elmondása szerint adta a F5,F8,F12-őt.Mi lehet a baja,Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi a segítséget!
A címben szereplő mosógéppel küzdök éppen, a tápegységet felélesztettem de a kijelző panel ezek után se reagál semmire. Valaki javított már ilyet vagy hasonlót? Merre induljak el? Kapcsolási rajza/service manualja van valakinek? A kijelző megkapja a 12V feszültséget van rajta egy stab ic az előállítja a 3.3V-ot, de itt elakadtam, mit tudok még rajta mérni szerintetek? Ha nem menthető és van valakinek eladó az is érdekel. Köszönöm.
Levi
Sajnos cserére szorult és ami benne van azt hírből se találom. Négyzet alakű és műanyag, amit kinéztem helyette az a mellékelt képen szerepel.
A kérdés hogy honnan és meddig mérik? Ha jól tévedek akkor a felső műanyag stift D13 furat közepétől az alsó csavarnál levő feltámasztásig. Ha igen akkor megnyugodtam.
A régiről majd csinálok fotót, addig is, egy négyzet alakú műanyag szár izgult, a szintén négyzet alakú dugattyúban.
Minden segítséget előre megköszönök.
Üdv József.
ui: Ezt néztem ki helyette.
http://bolthely.hu/orczy/id/MLE507_Lengescsillapito_N120__furatatmero_13X7_mm__2DB=1par__INDESIT_pl___WITL106_mosogep
Tisztelt fórumtagok.
A gép előélete elmondás szerint: kétszer mostak vele majd harmadszor a másik szobában egy porszívómotor leégett, kismegszakítót lenyomta, innentől kezdve a gép nem működik. Eltelt négy év, majd hozzám került. Szinte valóban új, sajnálnám ha nem lehetne megjavítani költséghatékonyan.
Amit tudtam kimértem, főként a perifériákat és a vezérlő panel egyes részeit ezek jónak mutatkoznak.
A jelenség : a hálózati visszajelző sem világít, viszont a feszültség mindenhová eljut beleértve a vezérlőn levő áramköri részeket is (a panelon levő hálózati trafó után 25V 12V 5V).
A segítséget abban kérném hogyan lehetne behatárolni pontosabban a hiba forrását ill. lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet amit tapasztaltabb szem észre vesz.
Köszönöm előre is.
Egy kép a vezérlőről a pontosabb behatároláshoz.
Köszönök szépen minden segítséget, a gép kalkuláció után alkatrészenként kiárusításra kerül.
