Van egy Indesit IWD71251 típusú elöltöltős mosógép a hibája ,hogy nem veszi a vizet, pedig a mágnes szelepek jók.
A mosógépet rezeteltem. Több programmal is meg próbáltam ,de egyikkel sem vesz vizet. A víz le eresztő és a centri programot végig csinálja. Hiba kódot pedig nem ír. Már elképzelésem sincs ,hogy hol keresem a hibát. A panelen látszólagos és mért ,hibát nem találtam.
Van egy Indesit WIE127 mosógép rokoné elhozta nézem meg mi lehet a baj a gépel közölte a fűtőszál régóta nem jó benne ki is van kötve de mosott anélkül legalábbis ezt mondta nekem.
Bekötöttem elindul rendesen mágnesszelep kinyit vizet engedi kb 6-7 perc múlva az egyik mágneskapcsoló elkezd kattogni és a kijelző villódzik és F07 hibát jelez semmire nem reagál csak ha áramtalanítom.
Ha másik programra rakom pl öblítés centrifugázás indítás után egyből fellép ugyanez a probléma.
F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult-
Mi lehet a baj szerintetek? Köszönöm előre is a segítségeteket kábelbarát.
A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
Adott egy arcadia paneles Indesit, (nem tudom a tipust mert a cetli lekopott, a felirat szintén) ami a következö jelenséget produkálja:
Amikor a program elindul, halványan vibrálva világítanak a ledek a kezelöpanelen mintha kh-sok lennének, kivéve az aktuális programciklusnak megfelelö led-et, ami viszont meg nem ég... A programok lemennek normálisan.
A föpanelen a tápkondik cserélve, de nem javult semmit. Van amikor normálisan megy (10 böl 1 alkalommal)
Cseréljem a tny264-et is a tápon?
