INDESIT D4000WE SM
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
990.9 KB
DISHWASHER
INDESIT D4000WE SM service manual (1st page)
Preview of INDESIT D4000WE SM [1st page]
INDESIT D4000WE SM service manual (2nd page)
Preview of INDESIT D4000WE SM [2nd page]
    INDESIT D-4000WE D4000WE 4000 WE
Indesit IWC61281 nem indul. (Inverteres motor)
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Lenne ez a gép. Elindítom, az ajtót bezárja, a programot a ledek szerint beveszi, de csak szivattyúz, és ennyi. A motorra rá se mozdít. Inverteres motor van benne ezzel a panellal : idd0209.5 https://lh3.googleusercontent.com/proxy/miKOGrlU453xjyqGP3QsmRCeMC1aNxo_8AMZzH1XbjWA4xfwDKZQpweQliUmEB5uWq2mESr_JEKkQtfUIIWa9UXaHzX59-iSk5lqFINwYEaAmA Érdemes ebbe elmélyedni? Kösz
INDESIT IWND61252 mosógép nem indul
A címben szereplő Indesit mosógép bármelyik programon indítva ajtó bezár és nem indul semmi viszont szépen számol vissza a kijelzőn mintha menne a progran,se víz szelep se szivattyú motor nem indul.Hiba kód nincs.
Valami ötlet?
Köszi előre is.
Indesit W 93 TEX nem lép tovább öblítés után a centribe.
Tisztelt uraim! Van egy Indesit W 93 TEX mosógépem annyi a baja, hogy ha az 5-ös programtól indítom akkor elmegy az öblítésig mag is csinálja de már centrifugába nem lép át csak áll egy helyben és nem csinál semmit a led csak világít folyamatosan a fedél retesz nem old ki. Ugyan akkor ha az 7-től indítom akkor meg végig megy gond nélkül. Mi lehet a probléma, netán szoftveres? A válaszokat előre is köszönöm.
Indesit/Hotpoint/Ariston MBA3832V / CM01XE kombi hűtő fagyasztója nem hűt
Szervusztok! Van egy Ariston MBA3832V / CM01XE kombi hűtőm, alul fagyasztó, felül hűtő. Egy kompresszor hajtja meg, mágnesszelep kapcsolgatja a hűtő és fagyasztó kört. Egy hete a fagyasztó alsó polca kezdett langyosodni, aztán a középső, majd a felső polc melegedett fel. Végül a hűtő is felmelegedett, a két sárga led villog, és csipog a hűtő. Néhány dolgot cseréltem, most végeredményben a hűtő hűt, a fagyasztó nem, pár óra múlva csipog, és a két sárga led villog. Amit eddig csináltam:
  1. kompresszor körüli indító kondenzátort és PTC relét cseréltem, vezérlőt kikötve közvetlenül elindítottam kompresszort. Szépen hűtött a hűtő, de a fagyasztó nem. Álló helyzetben megmértem a nyomást is, stabil. Tehát kompresszor jó, gázszivárgás nincs.
  2. kimértem, a kompresszor kap jelet a vezérlőtől, legalábbis 220 V-t mértem a kompresszor indító lábán.
  3. az elosztó szelep (szolenoid szelep) a hűtő bekapcsolásakor kattan kettőt. A doksi szerint a fagyasztó kör mindig hűt, de a hűtő kör csak akkor, ha a szelep átkapcsol. Ennek ellenére a hűtő hűt egyedül (ábrák mellékelve). Arra gondoltam, hogy vagy rossz a szelep, vagy el van dugulva a fagyasztó kör, vagy rossz a vezérlés, és/vagy a legutóbbi szervíznél a szerelő fordítva kötötte vissza az elosztó szelepet.
  4. a szelep ELBI 368 típusú (ábra mellékelve), neten nem találtam meg. Teszt képen ráadtam a vezérlő panel 4,10 csatlakozóján 220V AC-t. Kerregett 50 Hz-en, lehet egyenáram kell neki? Szerintem a mágnes kapcsol, bár ettől még lehet rossz a szelep.
  5. próbáltam úgy is, hogy a vezérlőt bent hagytam, hogy tudja kapcsolgatni a szelepet, ahogy szeretné és a kompresszort külön meghajtottam, de az eredmény ugyanaz. Majd megkocogtattam a fagyasztó hűtő bordáit, megmarkoltam a hőmérőt és hopp, elkezdett hűteni a fagyasztó, megjelent azonnal a dér a bordán. Szuper, így hagytam, de 5 perc múlva megint semmi. Tehát tud hűteni, nem lyukas, kompresszor jó. Szelep, vezérlés, érzékelő lehet rossz.
  6. mind a három hőmérséklet érzékelő értékét kimértem, és a mért értékek helyesek (ábrák mellékelve). Hűtő 4C, fagyasztó 20C, hűtőközeg -30C.
  7. a vezérlőn kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat, ahogy javasolták sokan (ábrák mellékelve). A fele kondi más értékeket mutatott, de nem változott semmi. 2SK2865 MOSTFET-t megrendeltem, azt is ki fogom cserélni, bár a kompresszort bekapcsolja, szóval nem hiszem, hogy segítene. R13-at megmértem, jó.
  8. Mérések az alkatrészekre. A műszerem csak 20uF-ig mér, ezért a nagyobb kondikat 10uF kondival sorba kötve mértem és számoltam vissza az értéket.
    • L1 mért: nem tudom kimérni multiméterrel, eredetileg színkód: Ibolya,Fekete,Piros,Arany 7KH, 5%
    • R13 mért: 27.3Ohm, eredetileg színkód: Piros,Ibolya,Fekete,Arany 27Ohm, 1%
    • C5 eredetileg: 3.3uF 400V, mért: 2.0uF, cseréltem 4.7uF 450V
    • C10 eredetileg: 100uF 25V, mért: 86uF, cseréltem100uF 35V
    • C13 eredetileg: 470uF 10V, mért: 483uF, cseréltem 470uF 25V
    • C26,C27 eredetileg: 2,2uF 63V, mért: 1.97uF, cseréltem 2,2uF 100V
Itt tartok. Javaslatok? L1-et kicserélhetem, ahogy ti is és a lengyel fórum is javasolja https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic712492.html Service manual: https://elektrotanya.com/ariston_mba3832v_cm01xe.pdf/download.html Ábrák nagyobb méretben: https://photos.app.goo.gl/xA5hN3LMdaabsHHl2 Üdv és köszi! Krisztián
