INDESIT DI620 29931
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
2.4 MB
DISHWASHER
INDESIT DI620 29931 service manual (1st page)
Preview of INDESIT DI620 29931 [1st page]
INDESIT DI620 29931 service manual (2nd page)
Preview of INDESIT DI620 29931 [2nd page]
    INDESIT DI-620 DI620 29931 DI 620
Mi a rák az az INDESIT WIAL143 mosógép?Két-három éves gép,nem rég még garanciális volt.
Sziasztok! Milyen mosógép az az INDESIT WIAL143 mosógép?Elöltöltős vagy fölültöltős?Doksi létezik hozzá?EPROM tartalom?Egyáltalán,milyen panel van benne?A hiba jelenség,hogy vizet vesz,de nem működik.Nem tipikus INDESIT hiba.Mivel a gép Lőrincen van én pedig Mátyásföldön,ezért jó lenne ezeket tudni!Az ügyfél semmi féle használható infoval nem tudott szolgálni.Visszadobjuk?Előreis nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Indesit IDE 44 EU mosogatógép tápegység hiba
Valakinek esetleg bontott kijelzőpanelja nincs ehhez a géphez?
A tápot hiába élesztettem fel a kijelzőpanel el van durranva.
Elszállt a kis táp panel a amin a TNY264 IC van.
TNY266-ot tudtam helyette beletenni és kicseréltem a mérésre rossz alkatrészeket a panelon de az új IC is eldurrant, szóval valami még sántít a panelon.
Az a kérdésem hogy mekkora a táppanel kimeneti feszültsége, hány voltot állít elő ez a kis táp?
Üdvözlettel:
esaman
Indesit WISL85 - mindig bekapcsolja a beengedő szelepet es túltölt [Megoldva]
Sziasztok! A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán. A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm) A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet. A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak? Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül.... Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
INDESIT WT100 F10 HIBAKÓDDAL
Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
