Tud e valaki segítséget nyújtani?
Elmondás szerint,már két szerelő nézte.
Motoron szénkefét cseréltek,és az egyik szerelő az ajtó kapcsolót kiiktatta.
Hogy miért? ,nem tudom.
A mosógép olyan helyen van,hogy vizet nem tudok rá kötni.
Centrifugára téve elkezd szivattyúzni,kétszer megfordul a dob,és utána kiírja a hibakódot.
A panelen cseréltem triakokat,és másik motorral is próbáltam,de az eredmény nem változott.
Ha valakinek van ötlete,esetleg ilyen panelja, kérem írjon.
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a WIL 125-ös felültöltősben mennyi a tacho-tekercs ellenállata? Valamint a fekete műanyagba öntött tekercs van-é rajta, vagy melyik? Köszönettel: ferenc
Előre kijelentem, hogy nem vagyok szakember elektronikában, csak egy valaki aki ódzkodik a cuccok visszakézből való kihajításától...és ha lehet "kontárkodik" a megmentésén inkább... Ne kövezzetek meg :-)
A mosógép tehát a tárgyban szereplő alany. Type Number LB 2000 C (Saját, nem szomszédé vagy bárki másé. Megvan....13 esztendeje)
Hiba jelenség: 2 (kettő)
Megnyilvánulás:
1. Hiba.
Ez abban nyilvánul meg, hogy a mosógép nem fűti a vizet. Végig "monitorizált" mosási ciklusok után teljesen egyértelmű, hogy a víz végig jéghideg. Ez már így van hosszú ideje.
Ami nagyon furcsa, hogy hibakód nincsen (digitális kijelzője van), semmi jelzés, hogy valami gond van és emiatt nincsen fűtés.
Mivel lelkes amatőrként utána olvasgattam, gondoltam szét szedem és megnézem, hátha laikus szemmel -de azért információkkal az internetről- találok valami hasonló hibát...és ha nem is oldom meg, de legalább tudom, hogy mihez tartsam magam ha szerelőt hívok.
Amit csináltam annyi, hogy kiszedtem a fűtőszálat. Nem látszott nyilván rajta semmi extra...gondoltam, hogy hát ha 220 akkor legyen neki 220. Egyenesbe kötöttem tehát a hálózatra...másodpercek alatt vasalóforróra melegedett...nekem jónak tűnik. Persze, terhelés alatt a gépbe visszatéve megmérhettem volna az ellenállását is..ez kimaradt.
Minden mást végig néztem, alaplapot kiszedtem...bizonyos helyen igencsak gyanús koromra leltem...na mondom, itt tuti megvan a ludas...de ahogy lesepertem a kormot semmi nyoma valami kiégett alkatrésznek. Csatoltam néhány képet. ... Tényleg, miután lesepertem a kormot, alaposan megnéztem és semmi, nyoma sem látszott valamilyen hibának, ellenállás szép, az érték csíkok rajta teljes színűk "pompájában" stb.
Amikor vissza tettem...nyilván elfelejtettem egy kábelt visszatenni és: F-03-s hibakód ...de rögtön eszembe jutott, hogy a fűtőszerkezetből kiszedtem és megnéztem ....gondolom a termosztátot..majd miután visszatettem, ennek felejtettem el a kábelét becsatolni. Miután ezt visszahelyeztem a hibakód megszűnt.
Erről ennyit tudok.
2. Hiba
A teljes mosási ciklus lezajlik, azonban amikor még 1 perc lenne hátra, tehát 00:01 állásnál a kijelzőn, végtelen ciklusba megy át. Öblítés vagy mi lehet...forgatja jobbra-balra, majd mintha kevés vizet is szívna, majd ezt játssza amíg ki nem kapcsolom. Ha kell órákig tudja csinálni. Ezek után ha átteszem az Öblítés részleges programra, azzal lemegy és megjelenik az End felírat. Ez is már hónapok óta így megy, így van használva.
Kb ez lenne az én "helyzetem" :-), és ebben kérnék valamilyen módon tanácsot, segítséget.
Tisztelettel Mindenkinek!
Sándor
Üdv Mindenkinek . Azt szeretném kérdezni , hogy a szintetikus programokba (6-9) be van építve az öblítő stop ( beveszi az öblítőt azt áll , és úgy kell tovább indítani ) vagy valahogy opcionálisan ki-be lehet kapcsolni , mert a használati utasításban a leírás nem egyértelmű ( mosás öblítés , gyűrődés gátlás vagy kíméletes centrifugálás )
