Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
Szaisztok.
A fent említett gép hibakóddal tér vissza. Talán F8 ami elméletileg Fűtőbetét hiba ami hibátlan. NTC hibátlan. Kontakt a fűtőszálig rendben van. De ne húzzam az időt itt egy videó. Pont ezzel a hibakóddal tér vissza.
Hibakód videó
Relé rendben. Tehát most nem tudok merre menni.
Valakinek valami ötlete? Az előző szervizes Procihibára utalva eltemette.
Üdv Laci . . .
Érdeklődnék nincs e bontásban valakinek a szóban forgó felültöltős Indesit WT 102 es gép ajtaja kompletten mosószer tartó nélkül. Egyik kollegám gépe. A teteje lerohadt a zsanér meg széthullik szóval cserélni kellene. Esetleg agyhalott fiatalabb gépbe még előfordulhat ami nem rozsdás még nagyon. elwo
Barátomnak van egy Indesit D3000W mosogatógépe. Nézve itt a rajzokat ilyen nem is létezne kéne még valami betű de ezen csak ennyi van.
Hibája tölti befelé a vizet de amikor épp eléri a fűtőszálat a nyomáskapcsoló kikapcsolja a mágnesszelepet. Még kéne bele 1cm víz. Fűteni is kezdene termosztát szerencsére kiold. Szilikon cső ami a nyomáskapcsolóra megy tiszta és átfújható. Befolyó víz szűrő tisztítva. Néztem alkatrész boltokat nem is kapni szinte semmit hozzá. Segítségeteket kérném, hogyan tovább. Hogyan lehetne eldönteni egyértelműen a hiba okát. Szerintem a nyomáskapcsoló előregedhetet.
Köszi Laci
A típusszámot a címbe beírni, bocsánatos bűn!
Kalex
