INDESIT FD97C.1E-098609-00-29091-0001
WASHING-MACHINE - EPROM
1.0 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT FD 97 C. FD97C.1E 098609 00 29091 0001
Indesit IWB6143 szénkefe csere (MEGOLDVA)
Sziasztok! Van nálam egy Indesit IWB6143 mosógép, de általánosságban kérdezem, nem csak erre a típusra hanem ami ilyen megoldással kialakított. Szénkefe elkopott. Cserélném, de nem tudom mi a jó megoldás. Eddig úgy csináltam hogy a réz színű szénkefe házból kicsíptem a régi sodrott réz kábelt és odaforrasztottam az új szénkeféét. Szerintetek jó így, vagy más megoldás van erre? Persze úgy értem ha nem egyben akarom házzal cserélni. :) Eredetileg ponthegesztéssel van odarögzítve, de azt nem tudom kivitelezni. Köszönöm előre is a tippeket. Köszönöm szépen mindenkinek a hasznos tanácsokat. A sok hozzászólásnak köszönhetően elég ismeretet kaptam a témában. Mégegyszer köszönöm.
Indesit mosógép motorra menő vezetékek leszakadnak
Tudnátok segíteni? Régebbi mosógépeknél a motorra menő vezetékek felkeményednek és kiszakadnak a csatiból. Ki hogy hárítja el ezt a problémát?
Köszi
Indesit Win 82 mosógép program közben nem lép tovább.
Hali. Van ez a win82 mosógép.Árcadia paneles. Szépen megy addíg amíg nem kéne centriznie. A vizet kinyomja,elkezd centrizni,de nem pörög föl egy idő után teljes fordulatra,csak pörög amíg le nem állítom. Ugy gondoltam hogy vizszintszabályzó probléma lesz,de ebben 3 polusu vizszintszabályzó van.12-es láb nincs bekötve.Ilyen vizszintszabályzóm nem lévén,bekötöttem egy másikat,12-es láb kihagyásával. Helyzet változatlan. Na itt állt meg a tudomány. Merre keressek hibát.
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..(Javítás törölve)
Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után.. Üdv a Nagyérdeműnek! Némi konzílium kellene. Javítanám ez a gépet. Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál. Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan. A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve. Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció. Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés. Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület milyen részéért felel a működésben. Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben.. Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már. Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami. A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók. Szóval lassan befonom a hajam.. Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el. A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet. Köszönöm az infókat ettől függetlenül. :villa: :-( ST.
