Kedves Mindenki!
Van itt egy kb. 10 éves Indesit IWSD 60851 elöltöltős mosógép.
F02 hibakód után kicseréltem a szénkeféket.
Úgy érzem amire kell, most ez van benne: https://heilmann.hu/spd/829-128/Szenkefe-hazzal-parban-2db-5X135X38mm-C00273898-Wh
Hibakód megszűnt, de a centrinél ez történik, vagyis erősen szikrázik:
20250417_124121 - Trim.mp4
Ha 800-ról lehozom 400-ra a fordulatot akkor is, csak gyengébben.
Arra gondoltam, ez a jelenség nem teljesen normális.
Találtam ezt a topicot:
C.S.E.T motor szénkefe cser után szikrázik | Elektrotanya
S felmerült bennem néhány kérdés...
1. Mi ez a C.S.E.T.?
2. Lehet ez még a szénkefék bekopási szakasza? (Ahhoz talán durva a jelenség.)
3. Célszerű lenne a forgórészt megmérni? (Esetleg rövidzár van?)
A kommutátor rendben lévőnek tűnt. Ránézésre.
Motor:
Motor (eredeti) INDESIT mosógép / RENDELÉSRE]
Nagyon köszi a segítséget!
(Kicsit ciki a kérdés, bár mentségemre legyen mondva ez az első Indesit mosógép
javításom...) Szóval: hogyan kell szétszedni? Nézegettem az oldalon ehhez a típushoz
található rajzokat, abból nekem úgy tűnik, hogy a tetejénél kezdve kellene lebontani,
de ott nem látok semmilyen lehetőséget. A hátoldalon lévő (az oldallapot rögzítő) csavarokat
már kicsavartam, de az oldallapok meg sem mozdulnak... A gép még műkődik, de alatta fekete
szutyok van, erősen ledarálta a szénkefét... a motorhoz kellene kényelmesen hozzáférnem.
Kérem, ha tud valaki segíteni, írja meg a szétszerelés (részletes) lépéseit.
Köszönöm !
Van egy Indesit IWD71251 típusú elöltöltős mosógép a hibája ,hogy nem veszi a vizet, pedig a mágnes szelepek jók.
A mosógépet rezeteltem. Több programmal is meg próbáltam ,de egyikkel sem vesz vizet. A víz le eresztő és a centri programot végig csinálja. Hiba kódot pedig nem ír. Már elképzelésem sincs ,hogy hol keresem a hibát. A panelen látszólagos és mért ,hibát nem találtam.
A képen látható WITL 106 indesit mosógép ingyen elvihető - utolsó információ róla: motor és szivattyú működőképes, az elektronikus panel néha rosszul működik.
A mosógép Kecskeméten elérhető.
