INDESIT HOTPOINT HS9EIX
COOKER HOOD - SERVICE MANUAL
228.1 KB
COOKER HOOD
INDESIT HOTPOINT  HS9EIX service manual (1st page)
Preview of INDESIT HOTPOINT HS9EIX [1st page]
INDESIT HOTPOINT  HS9EIX service manual (2nd page)
Preview of INDESIT HOTPOINT HS9EIX [2nd page]
    INDESIT HOTPOINT HS-9EIX HS9EIX HS EIX
Relevant COOKER HOOD forum topics:
Indesit IDL 52 mosogató javítási konklúzió, fűtéshibával.
Üdv! Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom. Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el. Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés. Szemmel látható hiba zárlat nem volt. Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik. A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van. Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő. Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf. A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel. Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt. A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon. Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan. Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta. Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani. Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson. Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik. D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett. Viszont ingyen sem kéne.. 01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet. 2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
Indesit XWD71283 Mosógép F06 Hiba
Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
Danfos Indesit hűtő termosztát kiváltása
Sziasztok , Indesit hűtő termosztát 077b3570 (C00296890,Wpool szám 488000538556) -18-32 +4 820mm kapilár , mivel heljetesíthető ? Az eredetit már nem találok itthon .
Indesit WIA 102 mosásnál nem lép tovább és "0" állásban nincs reset. MEGoldva!
Sziasztok. Indesit WIA 102 mosógép beveszi a vizet, felmelegíti és csak mos és mos. Minden funkciót meg lehet vele csináltatni külön-külön, de folyamatában nem viszi végig. Ezenkívül az a jelenség is fennáll, hogy "0" állásban nem resetel, nem törölhető a program, csak ha végigfut. A leírások alapján EVO2 Low End panel van benne. Nagyjából ilyen, csak tiszta Átolvasva a fórumot két dolgot találtam. Az egyik a reset kondi. Melyik pozíciószámú alkatrész ez? A másik, a programválasztó kapcsoló hiba. Ez potméter, vagy kapcsolótárcsa jellegű alkatrész? Javítható? Szétszedhető? Beszerezhető? Köszönettel: N. Á. Hölgyeim és Uraim! Működik a szerkezet jó pár napja az ügyfélnél. A panelon kicseréltem a 25V-os kondikat (47, 100, 220) valamint kiszedtem a két potit, szétszedtem, letakarítottam a felületüket valamint az érintkezőket és a biztonság kedvéért átcserélve forrasztottam vissza őket. Így helyreállt a program. Továbblép, fűt, centriz... Nagyon köszönöm a tanácsokat, ötleteket, segítséget Mindenkinek! N. Á.
