INDESIT HOTPOINT ARISTON AQ7L29UEU-E
523.3 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT HOTPOINT ARISTON AQ7L29UEU-E service manual (1st page)
Preview of INDESIT HOTPOINT ARISTON AQ7L29UEU-E [1st page]
INDESIT HOTPOINT ARISTON AQ7L29UEU-E service manual (2nd page)
Preview of INDESIT HOTPOINT ARISTON AQ7L29UEU-E [2nd page]
    INDESIT HOTPOINT ARISTON AQ7L29UEUE AQ 29 UEUE AQ7L29UEU
Indesit D41 szárítás közben kiáll hibára
Sziasztok! Egy Indesit D41 mosogatógép adta fel a leckét. Eljut a program a szárításig,majd kettőt sípol és villog a jobbról az első led ( szárítás),egész addig amíg ki nem húzom a konnektorból. Periféria hibát nem találtam, minden jó. A panelon az 1u kondi kiszedve 0,3 u volt, ezt cseréltem,de nem változott a helyzet, vagyis annyi változott,hogy miután kiáll hibára, tudom resetelni,nem kell kihúzni. Motor,szivattyú,fűtés,vízszint jó,nem folyik...stb Arra is gondoltam,hogy ez egyáltalán hiba e. Mármint hogy a kettő sípolás és a szárítás led villogása nem azt jelzi,hogy kész a program? A tulaj szerint eddig nem villogott. Van valakinek ehhez a géphez hibakód listája? Ha valakinek van valami ötlete vagy tapasztalata a fenti hibával kapcsolatban akkor megköszönném. Ja és van egy másik "érdekes" gép is nálam. Ez is Indesit DGF050 tipusú. Három programot végigment hiba nélkül, a háziasszony szerint néha 15-20 perc alatt befejezi a 2 órás programot ( világít az end lámpa,tehát nem csak félbemarad a program) Üdv: Laci
Indesit WITL106(EU) mosógép folyamatosan engedi a vizet program nem megy(megoldva panel csere lett)
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a  látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Indesit IWB 6103 panel, alkatrész beazonosítása!
Indesit IWB 6103 (46619570100) panelen a 0018-as alkatrész durrant el.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet az.
INDESIT WI 101 nem indul. (Megoldva)
Tisztelt fórumtagok. A gép előélete elmondás szerint: kétszer mostak vele majd harmadszor a másik szobában egy porszívómotor leégett, kismegszakítót lenyomta, innentől kezdve a gép nem működik. Eltelt négy év, majd hozzám került. Szinte valóban új, sajnálnám ha nem lehetne megjavítani költséghatékonyan. Amit tudtam kimértem, főként a perifériákat és a vezérlő panel egyes részeit ezek jónak mutatkoznak. A jelenség : a hálózati visszajelző sem világít, viszont a feszültség mindenhová eljut beleértve a vezérlőn levő áramköri részeket is (a panelon levő hálózati trafó után 25V 12V 5V). A segítséget abban kérném hogyan lehetne behatárolni pontosabban a hiba forrását ill. lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet amit tapasztaltabb szem észre vesz. Köszönöm előre is. Egy kép a vezérlőről a pontosabb behatároláshoz. Köszönök szépen minden segítséget, a gép kalkuláció után alkatrészenként kiárusításra kerül.
