Üdv mindenkinek!
Tudná valaki, hogy INDESIT (IDCE G45 B H) szárítógépek E08 hibája mire utal?? (
KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP)
Neten nem találtam róla semmit.
A hülye gép lejátssza a programot majd az összes led villog rajta és a kijelzőre kidobja a hibakódot.
A ruhák csak félig szárazak.
Mit kellene átnéznem rajta.
Épitő jellegű segítséget előre is köszönöm.
Kedves kollégák !
Egy kicsit elakadtam a fenti géppel. A helyzet a következő: a gépet bekapcsolva az ajtóretesz bezár majd a vízfelvétel elindúl 10-20 sec-re. ezután minden folyamat leáll de az időt jelző óra tovább számól majd néhány perc múlva hibajelzéssel megáll. A hibajelzések mindig az aktuális folyamtnak megfelelőek tehát ha vízfelvételnél indítom akkor vízfelvételi hiba ha centrifugára akkor forgatási hiba tehát tudja mit kellene csinálni de nem tudja elvégezni. A tápot átkondiztam forrasztási hibákat javítottam de a helyzet változatlan. Ha valaki találkozott már hasonlóval kérem segítsen!
Köszönettel: Lapatnet
Frissülés: ma eltöltöttem néhány órát a készülék társaságában és a következő dolgra jöttem rá: ha a termisztorról lehúzom a csatlakozót a program elindul de miért nem jelzi a hibát? A thermisztor mérve jó!
Van egy Indesit WIE127 mosógép rokoné elhozta nézem meg mi lehet a baj a gépel közölte a fűtőszál régóta nem jó benne ki is van kötve de mosott anélkül legalábbis ezt mondta nekem.
Bekötöttem elindul rendesen mágnesszelep kinyit vizet engedi kb 6-7 perc múlva az egyik mágneskapcsoló elkezd kattogni és a kijelző villódzik és F07 hibát jelez semmire nem reagál csak ha áramtalanítom.
Ha másik programra rakom pl öblítés centrifugázás indítás után egyből fellép ugyanez a probléma.
F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult-
Mi lehet a baj szerintetek? Köszönöm előre is a segítségeteket kábelbarát.
Tárgybéli mosógép az elmúlt héten többször előadta a következő jelenséget: A mosó program sikeres lefutása után a gép csukott ajtóval állt. A megállás után fél-egy órával egyszer csak megindult, és körbekattogott végtelen üzemmódban. Ilyenkor ki-be kapcsolás után minden rendben volt.
Tegnap program közben megállt, de sikerült ki-be kapcsolás utána a programot újraindítani.
Ma a helyzet az, hogy a program kiválasztása után a piros led villog egy ideig (azaz beállította a programot) de utána nem történik semmi. Bármelyik program (pl centrifuga) ugyan ezt produkálja.
Ha eltekerem a programkapcsolót, az nem jár körbe és nem megy vissza. (ahogy szokott egyébként). Fekete pontra állítva villog egy ideig (azaz törölte a programot).
Az ajtó zárra gyanakodtam, de az ajtó bezár, lámpája ég. A panelen úgy mértem az ajtó zárás rendben visszajelzésre kerül.
A fűtőszál nem szakadt, föld felé szigetelt.
A programkapcsolót kitisztítottam, minden rendben vele. A szinkronmotort még nem ellenőriztem.
Mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is!
