INDESIT HUT161I
FRIDGE - SERVICE MANUAL
663.0 KB
FRIDGE
INDESIT HUT161I service manual (1st page)
Preview of INDESIT HUT161I [1st page]
INDESIT HUT161I service manual (2nd page)
Preview of INDESIT HUT161I [2nd page]
    INDESIT HUT-161I HUT161I HUT 161
Relevant FRIDGE forum topics:
Indesit MOD IWC 71282 ECO (EU) mosógép vezérlőpanel megégett, azonosítási segitség kellene. (Tárgytalan)
Sziasztok Tanyalakók! A következő történt a saját mosógépemmel: a mosás végén amikor centrifugálnia kellett volna furcsa, erős hangot hallatott. (mintha csat ütődne valamihez a dobban, vagy a csapágyban törne el a csapágykoszorú és darálja maga alatt a törmeléket.) Sajnos a mosógép másik helyiségben van és ritkán hallani, hogy dolgozik, de most akkora zajt csapott, hogy elindultam hozzá. Amikor odaérek, a hátulja felől nagy villanás, és a biztosítékot a villanyóráig leverte. Szerelőt hívtunk a géphez, aki az vezérlő panelt kiemelte amin látszott a 'robbanás' helye. A motor szépen futott üresen, nem csapágyas. (Szerelő szerint viszont meg kell szénkefézni 10000Ft-ért, mert nem hallja a hangját, nem árultam el, hogy 3 fázisú moci van benne). A dob sem tűnt csapágyasnak a szétszedéskor. 20 évig javítottam TV-ket és monitorokat, így az elektronikát is szeretném megcsinálni. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam a neten, ha valakinek esetleg van, jelezhetné, azzal minden kérdésemre választ kapnék. Ami az panelen látszik, az ajtózár mágnesét működtető triak ledobta a kalapját. A panelen 3 triak található, a 2 épen maradt példányon a típus mellett a GE 127 felirat látszik, Z0107NA típusú, a halotton pedig a 125 felirat maradt meg. Ebből arra gondolok, hogy ez nem Z0107NA hanem valamelyik testvére lehet. (Ha gépi beültetés van, akkor az azonos félvezetők azonos dátumkóddal rendelkeznek, hiszen egy szalagról kerülnek a panelbe.) Tehát ha valakinél van ilyen jó panel, legyen kedves megnézni, hogy mi a Q32 triak típusa. Továbbá az elektronikus nyomásszenzor csatlakozójánál is van hiba. Egy 0805 méretű SMD kondenzátor megégett, a szenzor tápját a +12V -ból egy soros ellenálláson keresztül (a 2 darab 560 Ohm-os 1206 méretű ellenállás, aminek a fegyverzetei is megégtek) 5.1V-os Zener (W9 kódú SMD zener) ami zárlatos lett. A triak köréhez tartozik még egy felismerhetetlen ellenállás, (a képen bekarikázva) ennek az értékét is szeretném megtudni. - Privátban kaptam egy rajzot, amit megköszönök Zsugori kollégának, de nem pont ezt a vezérlőt tartalmazta és a keresett alkatrész (elégett ellenállás) értékét nem tudtam meg belőle. A feleségem nyomására új mosógép vásárlás lett belőle. Sajnos győzött a mosógépgyártó cég. Hiszek a tervezett elavulás elméletben, és ez az eset ezt a hitemet erősítette. Ettől függetlenül, a fent jelzett mosógép alkatrészei eladásra kerülnek, ha valakinek kellene belőle valami, jelezze. A segítségeteket előre is köszönöm: Cs_Laci
Indesit WIDXL 106 mosó- szárítógép indítás után pár másodperccel leáll, csak a ledek villognak
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
Indesit IWUC 4105 sokáig tesztel
Hali. Adott egy Iwuc 4105 mosógép.Bármelyik program elött amikor lefuttatja a tesztet(gondolom én),beenged egy kis vizet,majd kinyomja,de két percig megy a lugszivattyú.Eztán lefut rendesen a program hiba nélkül. Mondjuk nekem ez a teszt sem tetszik,mert az egyes tartályba engedi a vizet,és én a kettesbe töltöm a folyékony mosószert,viszont kinyomja a vízzel együtt. Szóval arcadia panel betegség? thx
Indesit WISL85X - véletlenszerűen F08 hibakódra kiáll [MEGOLDVA]
Sziasztok! A fasza kis 9 éves elől töltős indesit wisl85x mosógépünk úgy döntött, hogy sztrájkol. Költözés miatt 3 hónapig nem volt használva. Előtte rendben működött. Most azt csinálja, hogy megy a program (mindegy melyik), beengedi a vizet, forog a dob, majd, amikor kiszivattyúzza a vizet (amit egyébként meg is tesz, kiszívja a vizet az üstből), nem áll le, hanem egy 20-30sec után hibával kiáll. Csak a dugvilla kihúzása segít rajta. Úgy látom az F8-as hibával áll le. Az első zöld led villog (a piros ajtózár pedig szaporán). Mindjárt teszek fel róla egy videót... Sajnos nem vagyok jártas a mosógépekben, ezért kérnék útmutatást, hogy mit nézzek át. Már a mosógép műanyag tetejének a leszedése is problémát okozott. Nem bírtam leszedni. :( A helyszínen ma nem tudtam semmit mérni, nem volt nálam csak pár csavarhúzó és egy kombifogó. Amit lehetett -és tudtam- szétszedtem. Csatoltam róluk pár képet, néhány kérdéssel illusztrálva. Azt gondolom, hogy talán a vízszintszabályozása (érzékelője) nem okés. Csak sajnos nem tudom az hol van és hogyan is működik pontosan. Van egy labda cucc ami jó száraz vízkövesszerű törmelékkel van megfűszerezve. Lehet ez a gond? Egy kis szakmai instrukció jól jönne. Nem akarom kidobni még, mert amúgy teljesen rendben van (leszámítva, hogy anno a kutya kölyök korában megrágta mindhárom forgatógombot :) ).
FRISSÍTÉS: Tanácsaitoknak köszönhetően úgy tűnik sikerült megoldani a problémát. Mivel többen is a fűtőbetétre gyanakodtatok -amit műszerezettség (megger) hiányában nem tudtam egyértelműen kimérni-, ezért a Szaki963 által javasolt "vasalós" műterheléssel -miután előbányásztam a dobozok közül a vasalót- tettem egy kísérletet. Végigment a program egymásután 2x is (igaz a vízhőmérsékletet le kellett tekernem 0-ra, különben nem akart a program tovább menni a fűtési szakaszból. A hőérzékelőt nem melegítette semmi.). Ez után megvettem a fűtőbetét és beraktam. Azóta 4-5 mosáson is túl van már a gép. Kösz Mindenkinek! A bűnös fűtőbetét: kösz, pihe
