INDESIT IDL42
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
2.6 MB
DISHWASHER
    INDESIT IDL-42 IDL42 IDL 42
Indesit mosógép proci hiba LB 2000 FE
Sziasztok! Volna valakinek ehhez a géphez panelja,vagy porcija?? A hibajelenség,hogy a programkapcsoló körbe forog... A proci típusa:HD6433642B52P a szoftverje pedig V 1.32 A proci 27-28 lába között teljes átvezetést mérni,továbbá ezek a pontok a GND.vel is vezetésben állnak,így gondolom kuka... Ilyen a panelja: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/Ariston%20FE%20a.jpg Előre is köszi mindenkinek!! üdv.Johny
Indesit WIXE167 panel alkatrész beazonosítás (Megoldva!)
Kedves Szakik! Van egy Indesit WIXE167 mosógépem,ami elmondás szerint hideg garázsból meleg helyre lett beszállítva és azonnal bekapcsolva.Ebből kifolyólag feltehetőleg a páralecsapódás miatt zárlat keletkezett és beazonosíthatatlanul "elszállt" egy alkatrész a zöld színű varisztor mellett(talán triak?).Ebben a beazonosításban kérem a segítségeteket! Előre is köszönöm! Üdv: Tivi
Indesit WIA 101 mosogep OFF allasban nem kapcsol ki, nem resetelodik (MEGOLDVA)
Sziasztok, Adott egy Indesit WIA101 gep, nem lehet a futo programot torolni, illetve OFF allasban sem kapcsol ki. Az elektrolitikus kondikat csereltem, atfujtam a potenciometereket kontakt sprayvel, semmi valtozas. Low End panel van benne. Bekapcsolas utan minden LED felvillan, majd az elomosas/mosas LED folyamatosan vilagit, illetve az oblites LED villog. A mellekelt kepet a neten talaltam, de errol a ket ledrol van szo. Elore is koszonom a segitseget. Megoldas: A potenciometer szetszedese es takaritasa megoldotta a gondot, a biztonsag kedveert atcsereltem egymas kozott oket a panelen, a programvalaszto potmeter elegge megvolt kopva, a homerseklet szabalyzohoz kepest. Koszonom mindenkinek!
INDESIT WIDL 126EX mosógép minden led gyorsan villog, nem reagál semmire - Táp elko csere megoldotta
A fő panelen a tápegység egyik kondenzátora kifújt. Ennek és a többinek cseréje megtörtént, ezután már a ledek nem villognak, de bekapcsoláskor semmi sem történik, nem reagál semmire. A tápegység működik, a tápfesz 4.5V. Nem kevés ez? Milyen probléma lehet még?
A táp rajzát érdekességképpen felvettem. Az IC TNY264.
