Sziasztok. Indesit witl 125 tipusú mosógépet javítok és elakadtam. Segítséget kérnék tölletek. A mosógépen az összes gomb és visszajelző lámpa működik. El lehet indítani minden programot. A visszajelző lámpák szerint el is indul de a mosógép nem csináll semmit. Az 1-es program indításakor egy pillanatra megrándul a töltővízvezeték. Gondolom egy pillanatra nyit a mágnesszelep. Ezen kívül semmit nem csináll a készülék. Mi lehet a hiba oka, hol keressem azt? Köszönöm.
Üdv Kollégák!
Egyik ügyfelem mosógépe programkapcsoló hibás lett. Mivel a garanciális időkből hozzájutottak egy alaplaphoz és egy felprogramozott eepromhoz, így beépítem azt. Az ET oldalon böngészve nem találtam installációhoz leírást, illetve olyasmit olvastam, hogy számítógépet kell rákötni.(???)
Van valami trükkje az új panel életre keltésének ?
Eddig a régi paneleket javítottam, és azokat simán visszaszerelve működtek tovább.
Köszönettel:
NA
A cimben szereplő mosógèp az ajtót bezárja,idő fogy,egy idő után F06. Csere panellel ès csere kezelőlappal, plussz kábellel èrkező kollègám hibát nem talált. Amikor ott volt,az eredeti alkatrèszekkel sem produkálta a gèp az F06 hibát. Mi az oka????? Az ügyfèl állitotta,hogy időnkènt F06 hiba van. Ehhez kèrem szèpen a segitsègeteket! Nagyon szèpen köszönöm. Üdv jano
Sziasztok! Saját gép, tegnap este levágta az automatát (akkor még nem tudtam, hogy az), visszakapcsolva befejezte a programot, viszont a végén zárva maradt az ajtó, lakat ledje égve maradt. Áramtalanítás után nyitható volt, de ahogy feszültség alá helyezem, rögtön bezár. Programot lefuttatja. Két ilyen topikot is találtam, befejezetlenül. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wie-127-ajtozar-problema http://elektrotanya.com/?q=hu/content/iwc-6103-ajtozar-gondok Este már nem volt erőm nekiugrani, mire számíthatok? Az ajtózárat gondolom érdemes szétszedni, nem-e égett meg, meg egy triakcserére is számítok. Ha valaki javított már ilyen hibát, kérem, ossza meg tapasztalatait. Üdv: Jácint
