INDESIT MERLONI KOD 143332
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
67.3 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
INDESIT WIN82 mosógép csapágy és szimering méreteit keresném.
Kérem city217, kozakg, és Ted Helyre ne szóljon a topichoz!
Tudná Valaki ezeket az adatokat?
Köszi
Indesit IWC 61281 mosógép inverter panel hiba. Motor nem forog (Megoldva)
Szép napot Mindenkinek!
Indesit IWC 61281 típusú elöltöltős mosógép nem működik. Szivattyú üzemmódban beragadt bármelyik programra állítva csak megy a szivattyú végtelen ideig. Hibakód nincs.
Találkozott már esetleg valaki ilyen hibával?
Köszönöm.
Opeles
Megoldás: Sajnos a kondenzátor csere nem oldotta meg a problémát, a szokásos periféria ellenőrzés után a panelen átforrasztva a relék lábait, és az öcsipanel és a fő panel találkozásánál lévő forrasztásokat, a probléma megoldódott. Tesztprogram után a gép normál működés jeleit mutatja, holnap folytatom a tesztelést.
Köszönöm
Opeles
Indesit WITP 102 mosógép probléma
Segítséget véleményezést szeretnék kérni a követzkezöben: Kaptam egy Indesit WITP 102 tipusu mosogépet használatra, de sajnos már az elsö hasznalatkor problémák merültek fel vele. használat közben a következöket tapasztaltam: 1 alkalom: egy üres átöblítést csinaltam mosószer nélküli 9. program mosás…simán lement 2. alkalom szintén 9. program, a mosás utan a mosolevet kiüriti utána leáll, vár a továbbhaladásra, de nem ment tovább: A "Bekapcsolva/ajtózár visszajelző" gomb villog gyorsan, plusz az elsö, fehérítő funkciógomb lassabban villog. ekkor kikapcsoltam a gépet, a ki/bekapcsoló gombbal, majd újraindítottam ugyanezt a programot, és ugyanez történt… Ujra ki/bekapcsoltam majd elindítottam egy öblítés programot, ezzel végig ment. 3. kísérlet: A 4. program lett elindítva …szokásos.. mosás után a mosólevet kiüríti, utána a 2. alkalomnál leírt villogások, kikapcsolás, áramtalanítás. Újraindítom 9-es programmal, ekkor egyedüliként lemegy simán a program. 4.alkalom A 9. program, mosólé leeresztése utan ismét leállás, villódzás, ahogy a második alkalomnál , Néztem a hibejelenségek leírását ahol azt irják ilyen villodzás esetén huzzuk ki a konnektorbol áramtalanítsuk várjunk kicsit , majd dugjuk vissza. Igy tettem, újra elinditottam de ugyanugy amikor odaér a mosolé kieresztés utáni helyzethez, utána..ismét villódzás. Ezután öblités programra állítva, azt elinditva, végigcsinalta az öblítéstprogramot teljesen. Nos ez a jelenlegi helyzet.. és nem tudom mi lehet a baj. A hibajelenségek leírásánál azt irjak ha az áramtalanitás majd ujbóli indítási kisérlet után, ha újra villódzik két lámpa igy, akkor forduljon szervizhez... A gép kb fél éve állt a mostani hasznalatba vétel elött, és elötte állítólag jól működött. Használati utasításom megvan hozzá, de csak program szerint mosást probáltam inditani, a funkciógombok adta lehetőségeket nem is kapcsolgattam..
Indesit WITL106(EU) mosógép folyamatosan engedi a vizet program nem megy(megoldva panel csere lett)
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a  látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
