Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
a segítségeteket szeretném kérni a fent említett mosógép javításában,
mert az öcsikém nem hagy békén vele.
A hibajelenség hogy hálózatba helyezéskor felvillannak a ledek és ennyi.
Elhozta az öcsém a programpanelt átnéztem nem találtam hibát a tápját
elindítottam tápok rendben.epromot lementettem és a tanyáról letöltöttel
és újraírtam de semmi.
Ki kell mennem a géphez de jó lenne ha nem csak a sötétben tapogatózok.
Kérem ha van valakinek ötlete kérem segítsen.
üdv:hifi64
Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
