INDESIT PWC71472WEU
425.0 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT PWC71472WEU service manual (1st page)
Preview of INDESIT PWC71472WEU [1st page]
INDESIT PWC71472WEU service manual (2nd page)
Preview of INDESIT PWC71472WEU [2nd page]
    INDESIT PWC 71472 WEU
Indesit WITP82 mosógép nem csinál semmit
Üdvözlet! A mosógép elcsípett tápkábellel került hozzám. Kábel cseréje után az ajtó egyből bezár ahogy a dugvilla bedugásra kerül. Program kiválasztása megy indítás után a funkció led az adott programnak megfelelően világít. Perifériák rendben(ajtózár, motor, fűtőbetét, szintkapcsoló)
Panel kiszerelése megtörtént, égést nem találtam. Valaki találkozott már ilyen hibával? Segítségeket előre is köszönöm.
Indesit IDL 52 mosogató javítási konklúzió, fűtéshibával.
Üdv! Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom. Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el. Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés. Szemmel látható hiba zárlat nem volt. Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik. A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van. Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő. Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf. A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel. Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt. A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon. Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan. Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta. Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani. Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson. Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik. D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett. Viszont ingyen sem kéne.. 01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet. 2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
Indesit W105TX mosógép nem áll le a mosásciklus végén [Megoldva]
Üdv mindenkinek! Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van: Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót. A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg? A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában. Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá. Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb.. U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!! Köszönöm a tippeket előre is!
INDESIT IWND61252 mosógép nem indul
A címben szereplő Indesit mosógép bármelyik programon indítva ajtó bezár és nem indul semmi viszont szépen számol vissza a kijelzőn mintha menne a progran,se víz szelep se szivattyú motor nem indul.Hiba kód nincs.
Valami ötlet?
Köszi előre is.
