Üdv,mindenkinek! Félbemaradt,egy WT 102-es Indesit gép javítása,amihez jól jönne egy kis segítség,tapasztalat.Nem melegítette a vizet,ill. dobcsapágyas volt.A hőmérséklet fokozatkapcsolójának csatlakozása oxidos volt,ill. csapágycsere után a programválasztó kapcsoló megáll a teli kád jelzésű szimbólumnál.Egyébként ilyenkor nincs már víz a gépben,eddig a pontig hibátlanul működik.Hibakód nincs,világít a két glimm az idők végezetéig.Ha odébbkapcsolom akkor a programválasztó 360 fokot körbefordul,és ugyan oda parkol le,(tehát valamit várna)a teli kád jelhez.Panelt cseréltem,nem ott van a hiba.Sajnos az idő szorít,jó lenne nem órák múlva eljutni a megoldáshoz.Előre is köszönöm,ha valaki megdob egy jó ötlettel,hogy merre tovább?
Kedves Tanyatagok
Került hozzám egy ilyen villanysütő: (tipusa: FZ990 C1
1./ van e valakinek elfekvőben egy vezérlőkártya (lásd a számát a 2.képen)
2./ sajnos nem találtam hozzávaló service doksit,de az is sokat segítene (ha valakinek van ilyen, hogy megmérné a piros nyillal jelzett kondenzátoron mennyi a (táp) feszültség (c021)
3./ ahogy látom az U086- os tápegység (modul)kártya (338/08) adta meg magát, ennek a kimenetén van a fent említett C021 kondenzátor
4./ doksi is segítene ! a neten "csak" képek vannak
előre is köszönet a segítségért:
attila.p
sziasztok
szerezttem ezt a kis mosógépet hibája az hogy program inditása közben letünik a kis lakat jel a kijelzöröl és megáll valamikor el sem tudom inditani de az ajtózár az jól müködik mármint indittom bekattan a zár de a lakat nem jelenik meg rajta de az ajtó zárva. ajtózárat cserélttem enek hibája szerinttem nem lehetséges. Szerviz anyagát leszedttem innen de nem találttam benne erre utaló hibát bár azt is meg kell hagyni hogy a német nyelv nem az erösségem.
Van valami ötletettek mi okozhassa ezt a problémát?
misi
Tisztelt Fórumtársak!
Anyósom Indesit kerámialapos tűzhelyének sütő része nem működik. A programválasztó gombot tekerve semmi sem, se a ventillátor, se a sütővilágítás nem megy, A főzőlap összes lapja viszont működik. Mi lehet a gond?
A konyha elég kicsi, nehéz a hozzáférés, szétszerelés, emiatt nem kezdenék el hozzá "látatlanban".
(Esetleg ha lenne valakinek rajza hozzá....)
Válaszokat előre is köszönöm.
