Volt valaha egy színes leírás-winchesterem haláláig nekem is- ,melyik ledek milyen hibakódot jelentenek.
Ezt keresném,vagy valaki tudja hirtelen,hogy a mellékelt képen látható jelzés=Fxx?
Nem hibakódtáblázat kell,hanem azok a képek ami mutatja melyik ledek világitanak ha pl F08 a hibakód.
Remélem érthető voltam.
Köszönöm.
Megérkezett a gép,túl is vagyok rajta.
A kolléga javaslatom ellenére nem cserélte az ajtózárat,és az ismét eldurrantotta a triacot ,a 3 db smd diódát,és a hűrőborda alatt
egy 560 ohmos smd ellenállást.
A panel EDT0117.10 egyébként.
A dolog érdekessége,hogy centrifuga programot végigcsinálta,de normál mosáskor egy pár mp. vizbeengedés után kiállt a képen látható hibára.
Lehúzott motornál meg centri üzemben sem állt ki hibára,bár csak 1 percig néztem.
Idesit logika-ki érti ezt?
A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
jó napot a fent nevezet Indesit mosógép kezelő panelján az összes lead villog.A perifériák nincsenek rá kötve mert csak a vezérlő panel van nálam, az volna a kérdésem hogy mi okozhatja ezt a problémát a vezérló panel S/N:1839000605.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Sziasztok, Békés boldog új évet kívánok mindenkinek!
A következő a helyzet a fenti hoszivattyus géppel.
Ha elindítok egy ciklust szivattyúzással kezd, majd bekapcsolja a kompresszort, kikapcsolja a szivattyút, egy idő múlva megállitja a kompresszor, és beadja a fenti hibát.
Az üst forgató inverteres motorját egy nagyon picit megmozdítja. Raktam rá egy új motort azt meg se mozdítja.
Lehetséges hogy" konfigurálni" kéne az inverteres motort az elektronikához?
Meg tudnátok esetleg mondani hogy mi lehet a fenti hibakód jelentése?
