Segítségeteket kérném újból.
Indesit IWDC6145 lugszivattyúzás nem működik.
Elindítok egy akármilyen programot, ajtót bezárja, megtölti vízzel, motort elindítja, és elkezd mosni. Amint az első vízleeresztéshez ér 1mp szivattyúzás után leáll a lugszivattyú, és pár percen belül villog az összes led a felső sorban. Leresetelem, újraindítom, ugye a víz benne van az előző mosásból, 1mp-et elindítja a lugszivattyút és újra semmi. Lugszivattyú csere nem vezetett eredményre, nem azzal van a gond. Ha a sima leeresztő programra (utolsó program) teszem akkor nem áll ki hibára, de ugyan úgy csak 1mp-ig szivatja kifelé a vizet, utána 4-5 perc múlva leáll END-re, mintha lefutott volna a program. Elektronikán nem látok külsérelmi nyomot, próbáltam visszakövetni (már amíg tudtam) a lugszivattyú alkatrészeit, de ott sem volt mérhető alkatrész gond. Még annyi hogy mikor mosásból áll ki hibára és villognak a ledek, kb. fél percenként kattan egy relé. Szerintetek?
Megoldás: A szárító egység hőfokérzékelője volt a hibás. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
A fent nevezett mosógép az előmosásnál ajtót bezárja , vizet vesz , majd amikor forgatni kellene , egyet ránt , de nem forgat . Centrire kapcsolva rendben centrifugál . Miért van ez ? Ehhez kérem a véleményeteket ! Amit előre is nagyon szépen köszönök . Üdv jano
A müa. ház címkéjéről megpróbálok fotót föltenni !
Sziasztok!A fenti elektronikánál bekapcsolás után LEDEK felvillannak,majd az elektronika nem működik.CODE:21500958501 SW:1.3.9 Bitron Code:30410783.A segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Üdv mindenkinek!
Tudná valaki, hogy INDESIT (IDCE G45 B H) szárítógépek E08 hibája mire utal?? (
KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP)
Neten nem találtam róla semmit.
A hülye gép lejátssza a programot majd az összes led villog rajta és a kijelzőre kidobja a hibakódot.
A ruhák csak félig szárazak.
Mit kellene átnéznem rajta.
Épitő jellegű segítséget előre is köszönöm.
