INDESIT W83TX 2
WASHING-MACHINE - EPROM
1.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-83TX W83TX 83 TX
Indesit wd105tex mosógép rángat, morog MEGOLDÓDOTT (javítás helyett új gép)
Sziasztok! Ismerős mosógépe feladta a harcot. Most lett megcsapágyazva, erre megkergült megint. A baja az, hogy a motor irgalmatlanul búg, rángat, nem egyenletesen jár, még a villagy is vibrál, ha megy. Tacho jó, a mágnese fixen a helyén van. Szénkefék jók, nem szikrázik. Elektronikában triac cserélve lett, jelenség maradt. Motor kipucolva, nem szénporos, látható baja nincs. Szerintetek mit nézzek meg? Gép nem a szomszédban van, jó volna brahira nem sok kört menni. köszönöm!
INDESIT IDCLG5BH szárítógép túlfűtés
Sziasztok. Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó. Első hiba volt hogy nem fűtött. Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel. Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete. Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést. 2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k) Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam. Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre. Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet? Mi okozhat túlfűtést?
Indesit WG625PF
Sziasztok! Ennek a mosógépnek az a baja, hogy nem moss ( nem forgatja lassan a dobot ) de centrifuga módban meg működik. Még nem voltam kint a helyszínen, csak elmondás alapján tudom amit tudok, de szivattyúzni is tud. Mi lehet a gond? programkapcsoló, és ha az hol lehet beszerezni? Köszi a segítséget előre is!
Indesit W125XSDE megoldva
Üdv! T.hozzáértő kollegák. Van nálam eme szerkezet,igazából már kész is szénkefe beragadás,kefepor kifúvás,stb. De.. Sajnos úgy tünik,a csapágyazás is kezdi megadni magát,szórja a trutyit körbe. Ami ugye magát a modult is érinti. A bajság ez lemez üsttel van szerelve,bilincs nélkül... Ilyet még nem buherálltam meg. Szóval lehet e ezt egyáltalán szét,meg össze rakni. Igaz más külföldi fórumokon se találltam rá tippet,mint a műanyag hegesztett üstre. Vagy felejtős az egész. Momnetán igaz már 9 éves a gép de más baj,rozsda még nem kezdet bele. De hát hátha?.. elwo
