INDESIT W84TXEXTE
DISHWASHER - EPROM
1.2 KB
DISHWASHER
EPROM
    INDESIT W-84TXEXTE W84TXEXTE 84 TXEXTE
INDESIT IDCLG5BH szárítógép túlfűtés
Sziasztok. Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó. Első hiba volt hogy nem fűtött. Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel. Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete. Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést. 2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k) Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam. Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre. Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet? Mi okozhat túlfűtést?
Askoll M306-Indesit- mosogatógép szivattyúmotor zajos
Hello.A tesom Indesit mosogatógép-tipusszámot holnap megirom-- szivattyúmotorja hangos.Szétszedve látszik,hogy a keringetö lapát hozzáért a házhoz.A lapát a tengelyröl simán lehuzható,csak 2db gumi ütközö van.A kérdésem az,hogy vajon mi tartja ott a lapátot a tengelyen,hogy ne érjen hozzá a házhoz.Gondolkoztam rajta,hogy fixen megoldom a lapátot a tengelyre,de akkor a jobba,balra történö holtjáték-amit a gumi ütközök fognak fel-megszünik.Valami ötlet,vagy motor csere.Üdv.
Indesit WITE 107 felültöltős mosógép - szétszerelés (megoldva !)
Sziasztok ! (Kicsit ciki a kérdés, bár mentségemre legyen mondva ez az első Indesit mosógép javításom...) Szóval: hogyan kell szétszedni? Nézegettem az oldalon ehhez a típushoz található rajzokat, abból nekem úgy tűnik, hogy a tetejénél kezdve kellene lebontani, de ott nem látok semmilyen lehetőséget. A hátoldalon lévő (az oldallapot rögzítő) csavarokat már kicsavartam, de az oldallapok meg sem mozdulnak... A gép még műkődik, de alatta fekete szutyok van, erősen ledarálta a szénkefét... a motorhoz kellene kényelmesen hozzáférnem. Kérem, ha tud valaki segíteni, írja meg a szétszerelés (részletes) lépéseit. Köszönöm !
INDESIT (IDCE G45 B H) SZÁRÍTÓGÉP F08 hiba kód. Megoldva!
Üdv mindenkinek!
Tudná valaki, hogy INDESIT (IDCE G45 B H) szárítógépek E08 hibája mire utal?? ( KONDENZÁCIÓS SZÁRÍTÓGÉP)
Neten nem találtam róla semmit.
A hülye gép lejátssza a programot majd az összes led villog rajta és a kijelzőre kidobja a hibakódot.
A ruhák csak félig szárazak.
Mit kellene átnéznem rajta.
Épitő jellegű segítséget előre is köszönöm.
