INDESIT W84TXTE 084392 28 26491 0011
WASHING-MACHINE - EPROM
1.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-84TXTE W84TXTE 084392 28 26491 0011 84 TXTE
Indesit WT82 nem törölhető a program,a víztöltő szelep mindíg nyitva van.
Sziasztok tanyalakók,kollégák!A fenti mosógép története,hogy a szivattyúban landolt egy kis csavarhúzó,és nem centizett,nem engedte le a szennyvizet.Miután a hiba oka meg lett állapítva ilyen jelenséget produkál,hogy a programot nem törli,a bemenő vízszelep nyitva tart.Előzőekben jó anyám próbálta újraindítani,és másodjára az automatát is leverte.Most nem veri az automatát le,de nem törölhető a programja.Vezérlő elektronika meghalt?A másik kérdésem érdemes vele vesződni?Üdvözlettel Sakee.
Indesit WIE107 F03 és folyamatosan szivatyúz
Üdv. Mindenkinek ,Kijelzős EVOII panel . Feszültség alá helyezve program választó gomb bármelyik állásában start nélkül is szivattyúval indul a gép kiírja 10 perc, egy párszor átforgatja a dobot és the End azt F03 és végtelen szivattyúzás az egész művelet 10-15 másodperc. Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is. Fűtőszál mérve jó , próba motorral hiba maradt . Másik próba panelom pillanatnyilag nincs , mit lehetne még elkövetni a hiba keresésében.
Indesit villanytűzhely időzítő elektronikájából egy ellenállás hiányzik
Sziasztok! Egy ismerősöm vett egy Indesit tűzhelyet, sajnos az időzítő része nem működik. Az elektronikát kivéve ezen nem is csodálkozom. Valaki már "javította!!". A tűzhelyen típusszámot nem találtam, és a kis panel sem mond sokat. A képen láthatóan az 1u-os kondi alatt R3 ellenállás hiányzik, át volt hidalva. Ha valaki rendelkezne infóval róla, megköszönném!
Indesit IDCA835 szárítógép nem kapcsolható be,nincs öntartása a power résznek.
Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
