INDESIT WGS636TXR
854.4 KB
WASHING-MACHINE
INDESIT WGS636TXR service manual (1st page)
Preview of INDESIT WGS636TXR [1st page]
INDESIT WGS636TXR service manual (2nd page)
Preview of INDESIT WGS636TXR [2nd page]
    INDESIT WGS-636TXR WGS636TXR WGS 636 TXR
Indesit Witl106 F11-es hiba
Sziasztok! Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van. A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének. Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott. Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig. Megint produkálta ugyanazt a hibát. Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb. Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik. Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben. A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek. Triacok zárlatra megmérve. Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát. Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte. 200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen? Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V, tehát az ajtóretesz is jó lehet. Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra. Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et. Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet. Üdv:András
Indesit ITW D 61252W mosógép öblités hiba
A fent nevezett mosógép érdekes hibát müvel,sajnos..
Program indit,mos,vizet vesz füt,stb öblit is,de az öblitöt nem "veszi" ki a tartályból!Sajnos a ruhán is érzik,s látni is ,a tartályban marad az öblitö!
Öblités programra véve viszont gond nélkül megcsinálja az öblitést,s ki is "veszi" a tartályból az öblitöt,s érzik a ruhán is.
Amit megnéztem,ill kipucoltam:
-Mosópor tartály áttakaritva,tiszta,nincs dugulás bene
-Bejövö cső szürö-mágnes szelep szürő kipucolva
-Viznyomás rendben a hálózatban,csövet levéve nyomja a vizet!
(Esetleg egy uj szelepet cserélek próbára!)
-Nincs öblitö stop aktiválva a mosáskor.....
-Mágnes szelepek müködnek,villanyt megkapja,nyitnak...
-Hibakód nincs,programok lefutnak,legalább 3 programmal próbálva
Tanácstalan vagyok,valakinek  ötlet,tapasztalat?
Köszönöm a segitséget!
Üdv:villszer
Indesit DPG 15IX mosogatógép 5-6 perc alatt befejezi a programot
Üdv. Mindenkinek. Vizet felveszi 5-6 percig mosogat , leszívja a vizet és be van fejezve a mosogatás , villágít az end . Fűtőszál jó , de megsem próbálja a vizet melegíteni. DEA601 panel van benne és ami mérhető az látszolag jó . Valami ötlet ?.
indesit szárítógép
Kedves Urak ! Érdeklődnék, valaki talákozott-e már indesit isl 70c szárítógéppel. Sajnos a mi gépünk letérdelt..Se kép,se hang(be sem lehet kapcsolni.). Amit lehetett megnéztem a gépen,minden jónak tünik. Vezérlőpanelt átnéztem,sérülés,égés nem látható. Mi már használtan vettük kb.2 éve.Ezidáig tökéletesen működött.Mivel asszonyom nagyon ragaszkodik a géphez,felhívtam az INDESIT szakszervízt. 15 e forint a panel,plusz eprom,plusz programozás,plusz kiszállás...össz-vissz 35 ezer forint lenne.. Ennyit nem ér a gép.. Akad itt valaki aki megnézné a panelt ? Köszönettel.
