Sziasztok Urak !
Segítséget szeretnék kérni a e remekbe szabott gépünkkel kapcsolatban.
Ezen mosogatógép 3 éves. És mivel indesit,épp itt volt az ideje, hogy valami történjen...
Szóval kicsike arra kényszeríti az asszonyt, hogy rendszeresen felmosóval közelítse ezt a rohadékot...
Konkrétan az a probléma, hogy túltölt.. Persze nem mindig.. Mosási ciklusonként 1-2 szer..
Ilyenkor a gép ajtaja mellett távozik a víz. Kinyitva az ajtót teljesen a peremig van töltve. Ha jól üzemel, akkor kb. alatta 10 mm-rel.
Ha elég türelmesek vagyunk, akkor láthatjuk csodálatosan villogni az A01 hibakódot. Vagyis a gép aljában összegyűlő víz megemeli a hungarocellt ami átbillenti a mikrokapcsolót, és a gép letilt.
Megnéztem a nyomáskapcsolót, az működik. Csöve tiszta, a légharang tiszta.Csak az oldalát bontottam, mert természetesen hely nincs szerelni. )
Kérdés:Eme remek csoda rendelkezik vízmenyiség számlálóval ? Konkrétan egy turbina számolja hány liter víz jön be ?
Ha így van, akkor a nyomáskapcsolónak csak túltöltés esetén van szerepe?
Ha ez mind igaz.. Akkor az egész sz..r ? Hiszen akkor a bejövő víz menyisége sem pontos . Illetve a túltöltés sem működik, hiszen a nyomáskapcsolónak még a túlfolyás előtt indítani kellene a szivattút...
Valakinek ötlet ? Esetleg valamilyen menüben programozható a víz menyisége, vagy ahhoz szagszervíz kell ?
Vagy egyáltalán valami ötlet ?
INDESIT: AZ ÉLET JOBB.. nélküle.....
Szép napot! Miért teszi a dög ezt amit fentebb írtam? Hányas hibaüzenet akar ez lenni?
A fenti típusú mosógépbe kellene vezérlő elektronika.Ma egész nap vele szívtam/ismerősé.../.A táp panelen elkók cserélve,mágneskapcsolók cserélve,motor,fűtőszál,egyéb perifériák átnézve,megtakarítva.A hibajelenség:megőrült teljesen világít minden led és össze vissza csinál mindent már amikor kedve van csinálni valamit.Ha van valakinek belevaló panel ,jelezze,vagy esetleg valami ötlet.:(A gép esztétikailag nagyon szép és jól mos ezért nem szeretnének megválni tőle.
Köszönöm a segítséget előre is ,üdv:mika.
Én F13 hibakódnak olvasom, de lehet tévedek. Program indításkor ajtót lezárja, amikor a motornak el kellene indulni, rögtön hibával megáll.
