Üdv mindenkinek!A gép rendben működik,de a program vége fele,mikor a végső centizést kellene csinálnia megáll a program kapcsoló,és nem csinál semmit.Ha manuálisan tekerünk kicsit rajta befejezi a programot.Saját gépünk,és sajna be van építve.Az lenne a kérdésem,hogy lehet-e így szervizelni,és javítható-e a program kapcsoló,ha egyáltalán az a baja.Minden segítséget előre is köszönök!Üdv:Sakee.
Sziasztok Urak !
Segítséget szeretnék kérni a e remekbe szabott gépünkkel kapcsolatban.
Ezen mosogatógép 3 éves. És mivel indesit,épp itt volt az ideje, hogy valami történjen...
Szóval kicsike arra kényszeríti az asszonyt, hogy rendszeresen felmosóval közelítse ezt a rohadékot...
Konkrétan az a probléma, hogy túltölt.. Persze nem mindig.. Mosási ciklusonként 1-2 szer..
Ilyenkor a gép ajtaja mellett távozik a víz. Kinyitva az ajtót teljesen a peremig van töltve. Ha jól üzemel, akkor kb. alatta 10 mm-rel.
Ha elég türelmesek vagyunk, akkor láthatjuk csodálatosan villogni az A01 hibakódot. Vagyis a gép aljában összegyűlő víz megemeli a hungarocellt ami átbillenti a mikrokapcsolót, és a gép letilt.
Megnéztem a nyomáskapcsolót, az működik. Csöve tiszta, a légharang tiszta.Csak az oldalát bontottam, mert természetesen hely nincs szerelni. )
Kérdés:Eme remek csoda rendelkezik vízmenyiség számlálóval ? Konkrétan egy turbina számolja hány liter víz jön be ?
Ha így van, akkor a nyomáskapcsolónak csak túltöltés esetén van szerepe?
Ha ez mind igaz.. Akkor az egész sz..r ? Hiszen akkor a bejövő víz menyisége sem pontos . Illetve a túltöltés sem működik, hiszen a nyomáskapcsolónak még a túlfolyás előtt indítani kellene a szivattút...
Valakinek ötlet ? Esetleg valamilyen menüben programozható a víz menyisége, vagy ahhoz szagszervíz kell ?
Vagy egyáltalán valami ötlet ?
INDESIT: AZ ÉLET JOBB.. nélküle.....
A mosógép: Indesit WISL 105XEX
Gyártás: 2006. / 11. hét
Hibajelenség:
Állítólag hajnalban csak úgy bekapcsolt, de a lányka nem emlékszik mit csinált, mert gyorsan kitépte a konnektorból. Azóta nem mos.
Amikor én megnéztem a jelenség a következő:
A konnektorba bedugás után a készenlét jelző LED már kigyullad. Ha az ajtó zárva vagy magától, vagy BÁRMELYIK programot indítva a következő történik:
1. Ajtót reteszeli
2. Vizet engedi be és azonnal szivattyúzza is ki.
3. Lakat LED villog, valamint a felső vízszintes 4 LED sor utolsó két LED-je.
És ezt a konnektorból kihúzásig csinálja.
Amit eddig csináltam:
Szűrőket vizet, lefolyót ellenőriztem.
Az elektrotanya.com-ról a WISL105X service manualt letöltöttem.
Az utolsó két LED villogása az F03-as hibakód.
Saját fordításomban: NTC szakadás vagy rövidzár vagy fűtőtest relé beragadt (csak feltöltött állapotban)
NTC-t kivettem, megmértem az ellenállását.
Szobahőmérsékleten (kb. 22-23 fokon): kb 24 kohm
Ha hideg vízbe dugtam, felment magasabb értékre is.
Ha felmelegítettem hajszárítóval: akkor lement 6-8 kohm-ra.
Igaz a manual 20 fokon 20kohm-ot ír.
A panel csatlakozó felől is megmértem, se szakadás se rövidzár.
Sőt a panelen is megmértem se szakadás, se rövidzár.
Ha az F03-as hibakódot jól értelmezem, most a relé beragadással nem kell foglalkozom, mert a gép nincs vízzel töltve, így a fűtőtest amúgy sem tudná az NTC-t melegíteni.
(De a fűtőtest feszültségét is mértem menet közben. Nem kap feszültséget. A relét is kikerestem a panelon, nincs beégve az érintkező.)
1. Kérdés:
A 20 fokon az NTC 20 kohm-ja mennyire szentírás? Nem mérten, de szerintem 20 fokon a NTC olyan 28 kohm lehet.
Továbbiakban a kártyára gyanakszom inkább.
Az NTC egyik lába a panelon közvetlenül a proci egyik lábára megy. Ennek nem örülök, mert ha a vezeték valami komoly zavart szedett össze, vagy víz került a fűtőtest 230V-os és az NTC csatija közé, akkor szétverhette a proci I/O lábát. De azért nem vagyok pesszimista bízom benne ez nem történt.
Csak úgy blintre 30 ezerért meg nem vetetnék a tulajjal egy új panelt...
2. Kérdés:
A csatlakozón, kártyán és NTC-n kívűl okozhat-e más is F03-as hibát?
UPDATE: Egy helyen most éppen azt olvastam az F03 az NTC vagy EEPROM hiba is lehet!!! :-))))))
A panelen egyébként víznyom, égett szag nincs, eldurrant, megfeketedett alkatrészt nem látok.
Amiket TERVEZEK még megpróbálni:
Olvastam egy fórumban, hogy néha meghülyül a vezérlőprogram és ilyenkor segíthet egy EEPROM csere. És hát gondolom lehet is benne valami logika mert lehet külön is EEPROM-ot kapni az Orczy-n.
3. kérdés:
Segíthet az EEPROM csere?
Egy SMD ST 24C64WP van benne. De szerencsére a DIP8-as toknak mellette ott a hely. Kikapom a SO8 tokot, és beforrasztok egy DIP8 foglalatot. A régit kiolvasom és szerzek egy ST24C64WP-t, de már DIP8 tokban.
Megpróbálom először a régit beletölteni. Ha ez nem segít, akkor az elektrotanya.com-on, kb 30 EEPROM tartalom van ehhez a mosógéphez. Letöltöttem 4-et csak próbaképpen, ebből 3 különböző de nagyon. Úgyhogy nem tudom melyikkel kellene majd próbálkozni.
4. Kérdés:
Hogyan válasszak EEPROM tartalmat? Mitől függ?
Minden EEPROM itt van:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=wisl105&kategoria=&kat2=all
A fájnevekben azok a hosszú varászlatos számok micsidák? A mosógépen/kártyán semmi hasonlót nem találtam
5. Kérdés:
Nem megfelelő EEPROM tartalom okozhatja-e a mosógép tönkrementekét? (Pl fűtőszál száraz felfűtése...)
6. Kérdés:
Sgs-Thomson (ST) gyártmány helyett más EERPOM pl Microchop 24LC64 jó-e?
A kártyán a proci közelében van egy vonalkódos címke:
215009137.00
C91370012600769
A kártya fedelén a címke:
21500913700
A proci felirata:
6433662C01HV
EV02302741
03 0550
TM15137
Köszönöm mindenkinek, aki segíteni szeretne.
T. Tanyalakók!
Fent nevezett hűtő vezérlő paneljának javításához kérnék segítséget. A kompresszort indító relé nem húz be. A tápfeszűltség (12V) rendben. A relé le ellenőrizve ok, a zener dióda jó, a kondenzátorokat kicseréltem. A relé tekercsére a TR5 tranzisztor kapcsolná a behúzó feszültséget. A fotón látható TR5-ös tranzisztornál lehet a gond, mert a B E -en egyforma 12.5V van a C -re már nem jut át semmi. Keresgéltem a tranzisztort a katalógusokba de nem tudtam be azonosítani. A jelölése 38, a tokozását a képen láthatjátok. Szeretném ha a tranzisztor típusát meg írnátok.
Előre is köszönöm.
Üdv. Mekmuki
